De motor van mijn auto slaat na 1,5-2km uit.
Tijdens het rijden schokt de auto dan even, waarna hij met motorstoring verder loopt.
Bij stilstand slaat de motor af, en is bijna niet meer te herstarten.
Indien ik in storing verder rij, kan ik na ca. 10km contact even uitzetten, en meteen weer aanzetten. De motor draait dan verder zonder storing.
Ik kan dan in principe blijven rijden zonder dat de fout opnieuw optreedt.
Ik heb de foutcode's uitgelezen met het volgende resultaat.
P0100 Luchthoeveelheidsmeter (niet vervangen)
P0335 Krukassensor (7maanden geleden vervangen)
P0340 Nokkenassensor (2 weken geleden vervangen)
Ik kan natuurlijk nog de luchthoeveelheidsmeter vervangen, maar wellicht is het probleem hiermee niet verholpen?
Elders op dit forum komt een stuurapparaat t.b.v. Krukassensor ter sprake. Kan het probleem hierdoor veroorzaakt worden?
Zo ja, waar kan ik dit stuurapparaat vinden, en hoe kan het worden getest?
