Opel Vectra: Sputteren bij laag toerental en aangaan traction control lampje
Bouwjaar: 1999, Brandstof: Benzine, Motorcode: 2.0 16V
Wie kan mij helpen heb een Opel Vectra sport 2.0 16 V uit 1999 gekocht. Heb er meteen een nieuwe distributieriem op laten leggen, nieuw spruitstuk enz enz.. Nu sinds enkele weken sputterd hij als ik rond de 2000 toeren rij. Voornamelijk merkbaar in de 3de versnelling. Ook gaat regelmatig het lampje van de traction control aan en dan kan ik hem met de interne schakelaar niet meer aan zetten ( als lampje brand is de TC uit ).
Tevens vebruikt hij redelijk wat olie gemiddeld 1 liter op de 2000 km.
Ik hoop dat iemand een oplossing voor mij heeft.
Alvast bedankt voor de moeite....
svensson
240 km
Olieverbruik:
controleer eerst dit topic even:
https://problemcar.nl/topic/opel/koppeli...
Stotteren:
Gasklep reinigen en Carterontluchting reinigen
Lampje TC
Kan ook veroorzaakt worden door de bovenstaande gasklep met verstopt carterpijpje
maar kan ook worden veroozaakt door een vacuum lek of elektronisch probleem of verschillende banden maten voor achter
Willem
Hoi Willem,
Bedankt voor je reactie.
Heb je de link naar het olie verbruik? Die is anders dan die die je gegeven hebt.
svensson Topicstarter 240 km Reageer
Olie verbruik wordt vaak vcroorzaakt door een verstopt pijpje van de carterontluchtingsklep.
deze zit zoals in de link aangegeven in het gasklep huis.
als dit pijpje verstopt zit blijft de klep van de carterontluchting dicht zitten.
DWZ hij gaat ademen via andere wegen (onder andere zuigerveren)
hierdoor kan een hoog olieverbruik ontstaan.
** is dat gaatje ook opgeboord.
** er is bij opel een olie afschijcer verkrijgbaar voor de cartontluchting zelf.
Deze komt aan de voorkant van de motor op de slang die van het carter naar het kleppendeksel gaat.
Willem
Hoi Willem,
Net bij Opel geweest om hem uit te lezen, niks te vinden.
Carterontluchting is schoongemaakt, zat wel sludge in, en ook de gasklep was al helemaal schoon, ook het
ontluchtingsgaat was gewoon goed open.
Heb je misschien nog een tip?
Groeten
probeer je tc eens af te koppelen en dan rijden
tc afkoppelen kan bij mijn astra door een stangetje weg te klikken aan de zijkant van het gasklephuis
tc kan ook branden/ inschakelen door abs sensoren die niet meewerken
hoge olieverbruik kan ook je stotteren veroorzaken, hapje olie in de verbranding..
vervelende zoektocht, probeer je olieverbruik te traceren en je tc eens af te koppelen, tc computer kan ook defect zijn
Dat van dat klepje kan niet bij de vectra.
deze Traction Control heeft geen Smoorklep namelijk.
Deze drukt het vermogen via de motorregeling.
Oorzaak van het stotteren kan ook een vacuum probleem zijn.
Als je een vacuumlek hebt krijg je veelal de storingslamp van de Traction control.
Willem
Hier ben ik weer,
Alles schoon laten maken en het was even iets beter.....was idd...
Nu sputterd hij weer regelmatig en net ging ook nog lampje van motorcontrole aan.
olie verbuik is nu ietsjes minder na de schoonmaak. Volgens mijn collega ( doet mijn beurten ) kan de TC niet
afgekoppeld worden omdat de boardcomputer dan een foutmelding zou geven. Het lijkt ook alsof hij inhoud en niet lekker meer rijd de laatste weken..
Ben nog tussendoor ( toen het TC lampje aanging) naar Opel gegaan om hem uit te lezen maar konden niks zien ( ook niet de opgeslagen code, als hij dat al doet ) en ik moest terug komen als ik de storing had. Maarja als je hem uitzet is/was de storing ook weg....
Iemand nog een tip??
Ben ik weer, net bij Opel garage geweest en laten uitlezen, de nokkenas sensor zou kapot zijn.
Gaan we deze maar vervangen en dan hopen dat alles weer normaal goed werkt, het vermogen terug is
en het sputteren ophoud........lang leve Opel...
Hoi,
Hier zijn we weer nog steeds hetzelfde, af en toe sputteren en minder vermogen. Bji een Bosch car service geweest en super service geven ze! Ander LMM op gezet, sputteren is minder en heeft wat meer vermogen, maar dit kan ook door de injector cleaner komen. Nu hebben ze daar nog eens een andere injector cleaner erin gedaan maar af toe rijd mijn 2 liter toch nog als een oude oma. Laatst weer lamp aan van TC, is uitgelezen bij Bosch, maar kende de code niet : 4241 Motorkoppel reducering, MMR/MMS, signaal niet logisch.
Heeft iemand een tip wat dit kan zijn en hoe op te lossen? Of wordt het andere auto kopen?
Thnx
