hallo iedereen, ik heb dit forum pas gevonden, en hoop dat er iemand raad weet met het volgende probleem.
Ik zit tijdelijk in Polen en had hier problemen met de ECU/ motorregelunit, Via de opel garage is de ecu opgestuurd en gerepareerd.
na terugplaatsen liep de motor weer als vanouds, het probleem is nu dat mijn tweede sleutel niet meer werkt, wel kan je de auto er mee sluiten, maar zodra je de auto start gaat het motormanagmentlampje knipperen en slaat de motor direkt af.
Voor de reaparatie werkten allebei de sleutels, nu zegt de garage dat mijn vinnummer niet corespondeert met de gegevens van mijn auto, ook de securitycode ( die ze dacht ik nodig hadden om de ecu in/uit te bouwen werkt niet in combinatie met deze sleutel.
aangezien mijn kennis van de poolse taal hier iets te kort komt is het bovenstaande wat ik ervan begrepen heb, uiteindelijk zou het probleem wel via opel op te lossen te zijn maar dat zou de nodige tijd in beslag nemen.
Wie kan mij helder verklaren wat hier nu waarschijnlijk het probleem is, hoe het onstaan is en wat de beste oplossing idg zou zijn. Vast bedankt voor jullie medewerking.
Mvg Ruud
Eerst even dit het starten en het openen van de deuren is totaal van elkander gescheiden wat programmering betreft
Is de ecu vervangen of gerepareerd verkeerde vin nr is niet erg maaaaaaaar die code !
Als ze via Opel aan die code van die (verkeerde) vin nr zouden komen kan je proberen met die code
Ook sommige handelaars in sleutels kunnen de chip vaand de sleutel uit lezen en deze dan overzetten naar de chip van de foute sleutel
Veel succes
