Opel Corsa: smoren van motor
Bouwjaar: 2010, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.2
Dag mensen.
ik heb een corsa d uit 2010 1.2 eco flex,als ik daarmee optrek valt hij even heel laag in trekracht,net of hij meer benzine nodig heeft,dit is alleen bij optrekken,is er een mogelijkheid om de benzine toevoer te regelen bij deze auto,gasklephuis is schoon nieuwe bougie's erin,is vervelend rijden je moet altijd meer gas geven bij het optrekken wat niet prettig is.
anoniem-1573996169
46.320 km
al 26 jaar lid
Benzine toevoer regelen? Ik ben bang dat daar geen mogelijkheid voor is. Mede omdat dat wettelijk verboden is.
Lijkt me ook meer een kwestie van repareren dan van afstellen. De auto heeft toch wel goed gereden?
oldford 117.985 km Reageer
dag oldford,de auto rijdt verder prima maar het is net of dat ie een fractie van een seconde smoort,net ofdat je in een veel te zuinige auto rijd,hij heeft 50.000km op de teller staan,maar kun je bij deze auto software matig de inspuiting niet wat verrijken?
anoniem-1573996169 Topicstarter 46.320 km Reageer
Het aanpassen van datavelden in de ecu zoals inspuithoeveelheid en dergelijken is niet mogelijk de fabrikant heeft dit afgeschermd. Chiptuning zou kunnen maar ik ben hier geen voorstander van en raad het je daarom af het gaat ten koste van de levensduur van de motor.
Heeft de auto dit altijd al of is het probleem later ontstaan? Het zou bijvoorbeeld ook aan het brandstof filter kunnen liggen. Als je de tank vaak bijna helemaal leeg rijdt of als deze verkeerd om gemonteerd is komt dit vaak voor. er zit een flow richting op deze moet met de grotere rand aan de leiding naar de motor zitten anders zit deze verkeerd om. Mocht dit zo zijn een nieuw filter monteren niet de oude omdraaien dan gaat het vuil naar de motor toe!
hallo,filter alles is nieuw en zit goed gemonteerd,ik denk dat je hier gewoon mee moet leren leven en iets meer gas geven bij optrekken,maar prettig is het niet,en ofdat altijd is geweest weet ik niet de auto is pas aangeschaft.
Maar geen foutcode's ?? je hebt hem laten uitlezen neem ik aan. Of alles klakkeloos v.v en daarmee hoop je het op te lossen.
gr jw
j@n-willem 3.440 km Reageer
nee helemaal geen foutcode's ,hij loopt perfect alleen net of ie te zuinig is afgesteld dat is alles
Ach ja 1.2 is al niet te veel natuurlijk
Geen garantie op de auto , zo ja , probleem voorleggen aan bedrijf waar de auto is gekocht.
Verder niet zelf gaan knoeien , bij garantie , om gezeik te voorkomen.
kaleido 1 158.890 km Reageer
