Opel astra 1,7 dti: snelheids meter doet het niet
Bouwjaar: 2001
een probleem met een opel asta1,7 dti van 2001, en geen signaal inpuls voor de navigatie,en de snelheidsmeter.auto laten uitlezen,ABS pomp defect,andere pomp gemonteert,nog geen signaal.wat kan het zijn?
janrietman
1.145 km
al 24 jaar lid
wielnaaf/sensor lv defect...waarschijnlijk. is uit te lezen in abs stuur apparaat. bouw overigens eerst de radio even uit en ga er dan eerst even mee rijden. als de snelheidsdraad op de radio verkeerd is aangesloten gaat het ook mis!
Opeltje 41.975 km Reageer
probleem gevonden,een defecte cruise control, deze afgekopelt en de snelheidsmeter doet het weer.deze cruise control was later gemonteert.
janrietman Topicstarter 1.145 km Reageer
Ik heb nog een vraag over de vervanging van de abs pomp.
Is die storing van die pomp er gekomen omdat het fout was met de cruiscontrol of was het toeval dat dit aan het licht kwam?
in de ABS pomp zat geen storing, de snelheidsmeter die deed het niet.
bedankt voor het terugmelden van de oplossing....hier leren we weer wat van...
