Opel Astra: snelheidsmeter
Bouwjaar: 1999, Motorcode: 2.0 16v.
Goede dag
Ik heb hier een Opel Astra waar de snelheidsmeter soms van uit valt, toerenteller en de rest van het dashboard werkt goed.
Komt iemand dit bekend voor.
Waar haalt hij zijn signaal weg.
Alvast bedankt voor de moeite.
Harry
De Car-Rage
4.110 km
"Waar haalt hij zijn signaal weg" Hangt denk ik een beetje van div opties af.
Werkt KM teller wel?
Ook niet? dan eerst stekker op instrumenten eens controleren misschien.
Anders laten uitlezen? je kan met diag. app. al gauw zien of het snelheids signaal aanwezig is.
Als het snelheidssignaal niet aanwezig is krijg je denk ik ook wel brandende lampjes van motor of ABS
Oiram
ik heb dit reeds vercheidene keren meegemaakt telkens lager aan linker voorwiel moeten vervangen
hier zit nl ook het abs gebeuren in ,en dit signaal wordt ook gebruikt voor de teller
mocht uw wagen geen abs hebben dan is het waarschijnlijk de stift op de versnelingsbak
succes
mvg
MAXIM 2.545 km Reageer
Zowel bij de uitvoering met ABS als zonder ABS zit er een op de linkernaaf een sensor gemonteerd die als snelheidsopnemer fungeert.
De uitvoering zonder ABS heeft in de zekeringkast in het interieur een snelheidssignaal-omvormer zitten. Deze is op de relaisplaat gemonteerd.
foklop 1.615 km Reageer
IK HEB OOIT EEN BAK GEWISSELD VAN EEN ASTRA MET ABS NAAR 1TJE ZONDER ABS
DE PLAATS WAS VOORZIEN IN DE BAK MAAR AFGEDICHT MET RING
HET HEEFT MIJ TROUWENS HEEL WAT MOEITE GEKOST OM DEZE TE VERWIJDEREN OM DE SNELHEIDSMETER VAN DE OUDE BAK OVER TE PLAATSEN, ALLES WAS VOORZIEN BIJ DE BAK MET ABS MAAR GEWOON AFGEDICHT? en dit natuurlijk waneer de bak reeds onder de wagen zat en al mee gereden was,km teller werkte niet
ER BESTAAN DUS BLIJKBAAR VERSCHILLENDE SIJSTEMEN
mvg
peter
Astra-G heeft snelheidssignaal altijd bij linker voorwiel
Willem
Helemaal met Willem eens.
Gr Ron
R_Bakker 4.860 km Reageer
