Opel Astra: help help
Bouwjaar: 1999, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.6
hoe moet ik me massakabel van me versterker en sufwoofer naar me accu brengen want ik zie geen gat ofzo wie kan me helpen
alvast bedankt in een opel astra G
opelastra1.6
1.390 km
al 18 jaar lid
Daar zijn boormachines voor uitgevonden..............
Gr.
Petje57 16.825 km Reageer
maar maakt het uit waar je dat gaatje boort alvast bedankt
opelastra1.6 Topicstarter 1.390 km Reageer
zit die versterker in de kofferbak?
dan maak je de massa daar aan de carrosserie vast, je hoeft niet naar de accu.
En maak de massa zo kort mogelijk naast / in de buurt van de versterker........ Veiligheidsgordel achterbank is een heel mooi bevestigingspunt.
Gr. paul
zo is het.......
me versteker is in me kofferbak en hoe moet ik die kabel trekken naar me accu want daar vind ik geen gat kan iemand me helpen alvast bedankt
[quote=opelastra1.6]me versteker is in me kofferbak en hoe moet ik die kabel trekken naar me accu want daar vind ik geen gat kan iemand me helpen alvast bedankt[/quote]
ongelooflijk
Even goed je ogen gebruiken en zoeken waar je ongestraft een gaatje kunt boren. Zo moeilijk hoeft dat niet te zijn.
Motorkap los, even een orientatiepunt zoeken en dan binnen kijken of daar die plek ook vrij is.
Gr.
Kijk eens goed.... hoe zijn de overige kabels dan van binnen naar buiten gekomen? Daar past vast nog wel een kabel bij tussen.
Gr. paul
ik ga morgen kijken dankje wel
als het nou niet lukt van je versterker naar je accu
doe het dan eens andersom
mvgwillem
dank je kleijn ik ga proberen
[quote=opelastra1.6]dank je kleijn ik ga proberen[/quote]
oke vriend
En?
Ligt de kabel erin?
[quote=Hans4040]En?
Ligt de kabel erin?[/quote]
je moet hem niet opjagen hans
[quote=kleijn][quote=Hans4040]En?
je moet hem niet opjagen hans[/quote]
Waarom niet? hij is al aan het volgende project bezig.......[img]http://dune.servint.com/uploads/c_laugh....[/img]
