Opel Astra: snelheidsmeter
Bouwjaar: 1996, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.4
hallo,
ik reed vandaag op de snelweg ong.120 km toen de snelheidsmeter even doordraaiden tot 200 ,ik liet het gas os en meter bleef weer gewoon 120 aangeven,.
ben net weer even snelweg opgegaan zonder problemen.
wat kan dit geweest zijn ????
kelwes
895 km
al 18 jaar lid
ik denk een electriche spanning of iets degelijks waar door dit onstaan is.
als je geen laast meer heb niks aan doen .
als je er wel last van houd kun en je de maassa verbindingen het beste eerst controleren.
groetjes jan.
jan T 60.085 km Reageer
De astra van '96 is uitgevoerd met een mechanische tellerkabel.
deze zal wel op knappen staan, of is blijven haken en daarna weer afgewikkeld.
je kunt deze beter wisselen voor hij breekt, als hij bij de telleraandrijving op de bak breekt is het vaak een gepiel weer de restjes kabel uit de telleraandrijving te pulken.
Willem
bedankt voor jullie snelle antwoorden
is dit makkelijk zelf te doen en wat kost ong.zo kabel?
gr.gert
kelwes Topicstarter 895 km Reageer
kabel kort een paar 10tjes nieuw
tellerunti los halen.
en onder de hoofdremcilinder los halen.
dan kan je hem richting motorruimte eruit trekken.
Willem
heb net ondek dat waar de kabel op de bak zit er net boven een schroef/bout hoort te zitten die de kabel op de bak houd,maar deze ontbreekt kan dit ook de oorzaak zijn.
mvg gert
en hoe ziet de kabel er zelf uit ?
Gr Stefan
heb de kabel er nog niet uitgehaald,wil even proberen om er een nieuwe bout in te zetten en kijken of dit verbetering geeft,was vandaag op de snelweg weer feest tijdens snelheid van 100-110 ging de teller weer raar doen,gas los en snelheid terug en weer goed.
heb naar de kabel gekeken maar zie geen gekke dingen,heb ook het boutje terug geplaatst en ben wezen rijden maar hij sloeg weer op hol,wat mij opvalt is dat de motor ook veel toeren gaat draaien als de meter doorslaat,en dat kan volgens mij niets te maken hebben met de km kabel of wel?
weet even niet meer wat ik moet doen. rustig rijden tot 80-90 gaat goed ,boven de 100 gaat het fout???//
Klinkt dan volgens mij niet goed,als de km teller ver doorschiet en de motor meer toeren gaat maken bij dezelfde snelheid..hoor je,als dit gebeurt,geen andere vreemde geluiden of iets dergelijks..
Meer toeren bij dezelfde snelheid kan een slippende koppeling zijn,maar waarschijnlijk niet in dit geval,want kan even geen verband zien tussen een slippende koppeling en een km teller die tegelijkertijd op hol slaat..
