Opel Astra: spanrol distributie
Bouwjaar: 1994, Brandstof: Benzine, Motorcode: x16sz
Goede morgen! Ik heb de koppakking van mijn astra vervangen, en gelijk nieuwe multisnaar en distributie gekocht.
Heb op aanraden van de materialenhandel ook een nieuwe spanrol voor de distributie meegenomen.
Thuis gekomen zie ik bij de overigens erg duidelijke montageinstructies van SKF dat ik voor de voorspanning van de rol speciaal gereedschap nodig heb, bezit ik helaas niet.
Hoe klaar ik het karwei zonder dit gereedschap?
Is het als dat niet mogelijk is misschien ergens te koop, huur of leen??
Wie weet raad?
vwhobbyist
2.910 km
heb je geen special gereedschap voor nodig,deze zit als het goed is nu geborgd en staat op spanning,je moet ook je waterpomp vernieuwen hiermee span je namenlijk je distributie die waterpomp moet je verdraaien om de riem te spannen en zeker weten dat een oude pomp hierdoor gaat lekken niet in discussie is gaan is gewoon zeker,dan monteer je het zaakje pak de borgpen uit de spanrol en verdraai je de waterpomp totdat de spanrol op juiste teken staat,die waterpomp verdraaien heb je speciaal gereedschap voor nodig maar dat hoeft niet,je pakt de nieuwe waterpomp doe er wat vaseline aan de rubberen ring monteer hem losvast en dan kun je met lange schroevendraaier die zet je op de buitenste ring en hamer voorzichtig de pomp verdraaien door er tikjes op te geven links of rechtsom.
de oude pomp verwijderen en lichtjes de raakvlakken in het motorblok wat schoonschuren met schuurpapiertje
Dank voor je snelle uitleg
Moet de spanrol eigenlijk altijd vervangen worden?
vwhobbyist Topicstarter 2.910 km Reageer
ik doe dat wel als ik een distributie vernieuw is het alles of niets,loop en spanrollen waterpomp alles waar de riem overheen loopt,het zou te gek zijn natuurlijk als die rol er pas op zit maar hij moet wel weer een tijdje mee,en je vergeeft het jezelf nooit als je nu bezuinigd op een paar tientjes en over een paar maanden alles kapotloopt voor honderden euro's
je bent geweldig!
Ik ga ermee aan de slag.
Hoop hem zondag aan te kunnen pakken!
dat vond mijn ex in het begin ook
[quote=robby10030],je moet ook je waterpomp vernieuwen hiermee span je namenlijk je distributie die waterpomp moet je verdraaien om de riem te spannen[/quote]
dit is niet helemaal correct, als er een spanrol op de distributie zit hoef je niks met je waterpomp te doen.
de oudere modelen hadden geen spanrol en werden met de waterpomp gespannen.
wel degelijk,als deze spanrol buiten zijn bereik zit moet je de waterpomp verdraaien
Ik heb dat boek, jetzt helfe ich......enz maar aangeschaft.
Alleen bij vernieuwen van de spanrol moet een zgn basisinstelling gemaakt worden.
Daar verdraai je je waterpomp bij.
Begreep ik tenminste van het boek en Robby
Iedereen raad je aan de spanrol ook te vervangen bij vervaging van de distr snaar.
Hoeft dus alleen nooit nagespannen te worden.
Is dit juist wat ik nu denk begrepen te hebben?
ja nieuwe waterpomp en spanrol,op juiste spanning brengen en afblijven
[quote=robby10030]wel degelijk,als deze spanrol buiten zijn bereik zit moet je de waterpomp verdraaien[/quote]
als alles nieuw er op zit is de spanner nooit buiten zijn berijk en ga je ook niet met de waterpomp aan de gang.
heb zelf jaren bij opel gewerkt, en wij deden het nooit.
en als de spanner buiten zijn berijk is, is er iets anders aan de hand, en gebruik je niet de waterpomp om hem op te spannen.
Marc, sowieso dank voor je reactie. Hoe doe jij deze klus zonder speciaal gereedschap?
als je de riem ziet zitten, zet je hem op tijd onder en boven, dan de riem ontspannen en je kan de rest er zo demonteren.
als je een beetje handig bent denk ik dat je een uurtje of anderhalf bezig bent.
als je de nieuwe pomp monteerd, doe dan een beetje vasaline of iets anders vettigs aan de pakking, dit voorkomt opkrullen van de ring en lekkage.
maak ook goed alles schoon.
succes
waarom zou die ring op moeten krullen volgens jou????jij zegt toch dat je de waterpomp niet hoeft te draaien???
Marc, Robby, dank voor jullie meedenken.
Ik heb de uitleg ter harte genomen, en de Astra rijdt weer als nieuw!
Ben sowieso ook blij met een forum als problemcar.
Zie boven, heb succesvol met jullie hulp de klus geklaard.
Eerst oude spanrol afgetekend op blok, daarna nieuwe gemonteerd, loopt prima
