Ik ben al een tijdje op zoek naar een spanrol voor een multiriem.
Eerst via een autobedrijf wat hier in de buurt zit.
Kreeg ik een spanrol. Deze bleek echter niet te passen.
Vervolgens ben ik via een vriend van mij ook aan een spanrol gekomen, deze komt bij de orginele dealer vandaan.
Maar deze bleek ook niet te passen.
Ik vind dit heel vreemd en naar mijn weten zit er ook geen ander blok in mijn Corsa. Heeft iemand wel eens vaker van dit probleem gehoord en er een oplossing voor?
Het probleem is dat het gedeelte wat in je blok gaat veel dieper is. Ten opzichte van de orginele.
Hierbij ook wat foto's
De Spanrol die er nu op bevestigd zit:
[img]http://members.lycos.nl/dixonakathabiatc...[/img]
De Spanrol die ik van de Orginele Opel dealer mee kreeg:
Ik begrijp er eerlijk gezegd niets meer van.
Iemand een ook een idee waar ik het bloktype kan vinden op mijn blok?
Ik heb stuurbekrachtiging en geen airco.
