Opel Corsa: SPI lekt brandstof
Bouwjaar: 1993, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.2 i
Beste opel profs ,als de auto gestart word staat boven de gasklep veel benzine en de motor verzuipt meteen,ik heb de injector gewisseld met een gebruikte het probleem is het zelfde gebleven,herkent iemand dit probleem? groet Leo.
leo saab
7.710 km
al 23 jaar lid
Dit kwam bij de kadett 16i wel voor dat de injector open bleef staan dan was de ECU defect.
Heb wel een paar ECU defect gehad van een corsa 12i maar niet met dit probleem.
Zou toch de ECU verdenken.
Gr Ron
R_Bakker 4.860 km Reageer
Let even op de brandstofretourklep, staat deze niet dicht? Injector moet wel "tikken" en dus niet constant openstaan met koude motor.
Er is wel aansturing?
Ron kan het ook goed hebben, klinkt logisch.
Ron en Marcel ik ga het even bekijken ik laat het weten gr Leo
leo saab Topicstarter 7.710 km Reageer
hallo Leo
je moet hem eens starten met de stekker los van de injector.
dan kun je uitsluiten of de injector open blijf staan enof deze lekt langs de 0-ring.
lekt die dan niet meer misschien toch electrische storing.
groetjes golden bearing
Is haast altijd de computer, passen op deze 4 cil. bijna allemaai, wel even de E-prom over zetten en denk om de toeren-teller (dit signaal komt uit de ECU), maar kan er wel zonder.
beste opel profs ik ben er nog even mee bezig geweest er zit nu een andere ecu in boven de gasklep zie ik weinig brandstof meer maar de bougies worden nog steeds nat ook als de stekker van de injector is,groet Leo
injector lek???
komt vaker voor bij de Single point motoren
Willem
Temperatuursensor defect?
danny1929 2.820 km Reageer
Beste opel profs het probleem zit in de injector na het vervangen is het onderste ringetje gaan lekken waardoor de klacht het zelfde was,nieuwe ringetjes gemonteerd en loopt weer prima bedankt groet leo
