Opel Corsa: opel corsa b 1200 16v '98 eerste keer starten slecht lopen (inh
Bouwjaar: 1998, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1200 16v
ik heb weer is een probleem met het geweldige K*t corsaatje van mijn vriendin....
als je hem voor het eerst start
sochtends of smiddags of het nu warm weer is of koud
(als het koud is heeft ie er wel meer last van....)
dan gaat hij inhouden
als je weg rijdt...
als je gewoon normaal weg wil rijden
met beetje gas en koppeling op laten komen
dan is het net of ie ineens verzuipt
bouwt hij geen toeren op enzow
als je dan de koppeling in trapt en je jaagd em naar 3000 toeren en je laat dan de koppeling op is er geen probleem
en als ie dan een stukje heeft gereden is het probleem weg....
heeft iemand enig idee waar het aan kan liggen?
heb pas nog een beurtje gegeven :
nieuwe bougies brandstof filter
luchtfilter
oliefilter en olie.....
maar daarvoor was het probleem ook al aanwezig....
ook gaat de laatste tijd weer afentoe het motorstorings lampje even branden maar dat is 2 maanden terug een paar keer gebeurt
daarna niet meer en nu gisteren weer zei mijn vrouwtje...... maarja dat moet ik binnekort maar ff laten uitlezen...
alvast bedankt vr rens
serpentoflight
1.305 km
al 18 jaar lid
Rens,
Je geeft zelf het antwoord al, ff uit laten lezen dan ben je weer een stapje dichterbij de oplossing.
Gr. Arjan
maar ik denk niet dat het slecht lopen koud ligt aan het motorstorings lampje.....
serpentoflight Topicstarter 1.305 km Reageer
aangezien die nu in 3 maanden tijd dagelijks gebruik misschiien 3 keer gebrand heeft en de auto al weet ik hoe lang last heeft met de koude start...
[quote=serpentoflight]maar ik denk niet dat het slecht lopen koud ligt aan het motorstorings lampje.....[/quote]
Klopt! Het lampje is een gevolg van de storing, een lampje wat aangaat voor de storing komt moet nog uitgevonden worden.
Een storing kan er langzaam insluipen.
het lampje brand niet voor niets..eerst uit laten lezen en kijken wat de storing is..storing verhelpen en kijken of het probleem verholpen is.
Zo niet,gaan we een stap verder.
Stefan
goed heb hem inmiddels uitgelezen en ff nieuw topic gestart dus ga daar verder , was alweer helemaal vergeten dat ik dit topic ook al geopend had... lolzz
mja hier kan dus evt. een slotje op....
