Opel Corsa: Start soms slecht
Bouwjaar: 1997, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1200cc
Ik heb al een aantal keren gehad dat mijn wagen slecht start. Na 4 a 5 keer proberen te starten slaat deze weer aan. Daarna gaat ook het moterlampje branden en gaat na een tijdje terug uit ( precies dat die even op 3 cilinders draaid). De wagen doet dit maar een paar keer per maand. Heb deze al laten uitlezen maar geeft dan geen fout aan. Heeft recent grootonderhoud gehad met nieuwe baterij. Maar blijft het zelfde doen. Precies dat de wagen dit alleen doet als ik een zeer korte rit doe even stil zet en daarna niet meer direct start. Weet mischien iemand wat dit zou kunnen zijn.
bart007
1.560 km
ja zou toch even de bougiekabels en bougies bekijken.
Dis module wil ook wel kapot gaan.
Willem
de bougie' kabels en bougie's zijn met het laatste onderhoud vervangen.
Wat is juist het dis module. ( ik heb een 1200cc met elektronische ontsteking).
bart007 Topicstarter 1.560 km Reageer
heb je een X12SZ of X12XE motor.
bij de X12SZ is de Dis module dat ding waar je bougiekabels op zitten.
de X12XE heeft geen bougiekabels
Willem
