Hallo
Ik heb hier een corsa waar soms het diagnoselampje van gaat branden bij stationair lopen en dan gaat hij ook op en neer met het stationair toerental.
Na uitlezen gaf hij 2 fouten: fout 1- Stationair luchtregeling spanning laag.
Fout 2- Stationair luchtregeling spanning hoog. zodra je gas geeft gaat het diagnoselampje uit en loopt hij verder goed
Ik heb het gasklephuis al grondig gereinigd maar heeft geen effect. De stationairregeling aan de zijkant op het injectiehuis geven die ooit problemen?
Iemand suggesties?
Groeten Dre Wouters
Iemand suggesties?[/quote]
Inderdaad, die geven wel eens problemen cq. gaan defect.
Gr.
