Hallo Forum,
Mijn Opel Zafira geeft af en toe spontaan motormanagement-storing zonder dat de belasting veranderd, rij dan bijvoorbeeld op cruise-controle, deze valt uit en wanneer ik de snelheid dan met het gaspedaal overneem is het vermogen weg en loopt de motor in noodloop.
De ene keer gaat de storing vanzelf ook weer weg en de andere keer moet ik de motor uitschakelen en opnieuw opstarten.
Heb de EGR-klep wel al eens visueel gecontroleerd en het lagertje in het bedieningsmechanisme met WD-40 gesmeerd maar ik heb niet het idee dat dit helpt.
Als er een defect aan de EGR-klep ontstaat of is wat is het defect dan en kan dit dan alleen verholpen worden door de klep in zijn geheel te vernieuwen?
Is er ook een mogelijkheid om de klep te repareren? zo,ja waar kan ik dan terecht of kan iemand uitleggen wat er dan gedaan moet worden?
In geval van vernieuwing, wie weet waar ik voordelig een EGR-klep kan bemachtigen?
In afwachting op reacties.
Frans.
