ik zit met een kennis die een astra station heeft
deze astra heeft een probleem met uitvallen en niet meer starten
hij gaf alleen met op contact zetten een bruine vonk en daarna niks meer
dacht dat het aan de bobine lag ,zit een tweede handse in ,men vermoede ook dat het iets met de boordcomputer was ,zit ook een tweede handse van een goedloopende astra
maar na ee week begon ie weer met het zelfde euvel
nou heb ik de dynamo gemeten met draaiende motor kwam ik niet hoger als 13,40 volt(met gas geven)
zou het dan niet iets te maken hebben met de dynamo
Gr.
