Opel Astra : spruitstuk rood gloeien na 5 minuten c20xe
Brandstof: Benzine, Motorcode: 2.0 16V
Mijn opel astra 2l 16v heb ik helemaal geriviceerd, het gaat om een crossauto en er zi geen cat meer onder dus daar kan het probleem niet liggen, en de distributie staat ook op tijd. nu is mijn vraag waar kan het dan wel aan liggen??
bas gsi
al 13 jaar lid
Op de 1 of andere manier komt er onverbrande brandstof in de uitlaat die daar verbrandt.
Meestal is dat omdat er op 1 cylinder geen verbranding is - slechte bougie/bobine.
Maar een overmatige hoeveelheid brandstof door b.v. een defecte sensor kan ook.
Heb je een uitleesstekker en een motorlampje gemonteerd?
Wat is het bouwjaar van de motor?
oldford 117.985 km Reageer
voor het reviceren heeft de bobine altijd na behoren gewerkt. en de bougie's zien der ook goed uit. nee heb niks gemonteerd zo uit mijn hoofd is de auto van '97
bas gsi Topicstarter 55 km Reageer
Toch maar een goed uitlaat systeem monteren, de uitlaatgassen worden niet juist afgevoerd en warmen het spruitstuk bovenmatig op.
Te weinig tegendruk in de uitlaat , of teveel brandstof wat dan verbrand in de uitlaat.
kaleido 1 158.895 km Reageer
