Opel Astra: variërend toerental bij remmen
Bouwjaar: 2006, Brandstof: Benzine, Motorcode: H Z1.6XEP
Mijn Opel Astra Station Wagon heeft een probleem welke vooralsnog onbekend is. Als de koppeling is ingetrapt, loopt het toerental van de motor op bij het remmen. Als de koppeling niet is ingetrapt, blijft het toerental constant bij het remmen zoals het hoort. De toeren lopen op tot de 2000 en is heel lastig rijden en ook zeer vreemd en gevaarlijk.
Hopelijk dat iemand weet waar dit mee te maken heeft.
PS. het betreft geen matje welke klem zit tussen het gaspedaal.
Groeten,
Arjen Nauta
Nauta
120 km
al 14 jaar lid
Zou eens controleren op valse lucht via rembekrachtiger of slangen die er op aangesloten zitten.
Als je stilstaat , en de rem intrapt gebeurt het dan ook ?
kaleido 1 158.890 km Reageer
Dat is gecheck en de vacuumslangen waren in orde. Bij stilstand gebeurd dit ook inderdaad.
Nauta Topicstarter 120 km Reageer
Zou ik toch denken dat de rembekrachtiger lek is.
OK, maar welk techisch verband is er tussen de rembekrachtiger en de toerenregeling?
Valse lucht !
Defecte remservo waarschijnlijk.. Dus geen valse lucht, maar lucht via de servo.
Simpel te testen: Trek de slang uit de servo en dop hem af. Dan nogmaals proberen, liefst stilstaand want remmen kost nu véél meer kracht!
Loopt je toerental niet meer op tijdens remmen... Dan denk ik dat je remservo inwendig lek is..
Dat zeg ik Rob , valse lucht via rembekrachtiger omdat deze vermoedelijk lek is.
Gehele verhaal lezen in combinatie met de antwoorden.
Jou test is de volgende stap , om een en ander uit te sluiten.
Uiteindelijk werd de storing veroorzaakt doordat er water in het zekeringkastje (onder de motorklep) zat en de stekkerverbindingen waren gecorrodeerd.
Deze zijn hersteld en het probleem was opgelost. Bedankt voor jullie reacties.
A Nauta
