Opel Omega: spruitstuk/olie lek? omega '01, 2.2 benzine 150000km
Bouwjaar: 2001, Brandstof: Benzine, Motorcode: 2.2
hallo,
-komt het wel eens voor dat het spruitstuk lek raakt bij de 2200? er lijkt wel een soort scheurtje in te zitten, hij klinkt ook beetje lek, maar ik voel niets en ook is de scheur niet zwart van roet oid. (het hitteschild heb ik eraf) of lekt ie meestal aan de onderzijde en is dat haast niet te zien?
-tevens is het flexibele deel tussen de katalysators slecht. Is hier een reparatie set voor? of (slik..) word het een nieuwe kat?
-lekt ook olie trouwens. ter hoogte van kleppendeksel. Is dit ook iets wat door de Opel mensen vaker gezien word? is het dan het kleppendeksel of lekt ie dan op het nokkenas huis?
alvast bedankt voor het meedenken.
wkhoek
9.075 km
spruitstuk krom soms afgebroken tapeind laten vlakken flexibel deel lassen wij er zelf nieuw tussen klepdekselpakking vernieuwen Opel zegt vaak nieuwe deksel maar pakking van 2.0 16v past meestal ook [ivm kosten
martien.nl 275 km Reageer
zucht, inmiddels is de uitlaat klaar:
Uitlaat compleet gedemonteerd, spruitstuk gedemonteerd en laten lassen en vlakken, afgebroken draadeind uit cilinderkop gehaald (mbv speciaal gereedschap), flexibel gedeelte tussen de katalysatoren vervangen, achter demper vervangen en de lassen van de middendempers opnieuw gelast........
kleppendeksel pakking ook vervangen incl 10 o-ringen. Wat een K.. constructie eigenlijk met zo'n plastikken kleppendeksel. Achteraf gezien geluk gehad dat ie niet gebroken is bij het demonteren! De lekkage was dusdanig dat de bougies niet eens te zien waren. De gaten stonden helemaal vol met olie!
wkhoek Topicstarter 9.075 km Reageer
