Opel Sintra: stads lichten werken niet
Bouwjaar: 1999, Brandstof: Benzine
goedendag
heb hier een opel sintra waar stadslichten niet van werken staat ook geen spaning op zou dit de licht schakelaar kunnen zijn ????
wie heeft hiet meer ervaring mee.
b.v.d Michel Sloos
michel sloos
480 km
Zijn de lampjes niet stuk ,als je het contact eerst aanzet wordt er eerst een verlichtings test gedaan is er dan wat stuk word dit door het stuur apperaat onder de moterkap herkend en komt er geen spanning op na vernieuwen altijd eerst lampen uit contact uit en dan pas weer aan zetten ,er kunnen ook fout code's in zitten module uitlezen met tech 2
succes Kees.
keesenco 760 km Reageer
DIt zou de lichtschakelaar kunnen zijn, maar dit is met een spanningzoeker te meten achterop je lichtschakelaar of je wel uitgaande spanning krijgt voor stadslicht.
Sucses Passatje
Passatje 2.880 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Opel Sintra of stel zelf een nieuwe vraag.
