Opel Astra: Start maar slaat niet aan
Bouwjaar: 2000
Ik heb een opel Astra type G van 2000 1700 DTI die niet meer aanslaat.Deze had eerst een probleem met af en toe stil vallen en moeilijk starten.daarna totaal niet meer starten.Na uitlezen computer foutcode P0251 pomp en pompstuur apparaat reeds vervangen maar nog steed geen brandstof aan injecteurs.
sanny
550 km
Hallo
Krijgt hij wel een signaal op de krukas of nokken as sensor??
kun je geloof ik meten op pen 90 en 98 stekker motor managment
multimeter op wissel spanning en moet minimaal 1 volt zijn tijdens starten De pennen die hierboven staan zijn van de krukas sensor.
groet Julien
P 251 IS MEESTAL het pompstuurapparaat . EVENTUEEL HET MOTORSTUURAPPARAAT VERVANGEN DENK IK
opc8275 15.575 km Reageer
Bedankt voor het mee denken maar het stuurapparaat en de pomp waren defekt.Moet zo een pomp juist gezet worden of niet??
sanny Topicstarter 550 km Reageer
natuurlijk
