Opel Astra: Tikkend geluid tijdens gas geven.
Bouwjaar: 1992
Ik heb sinds een aantal maanden een tikkend geluid wanneer de auto optrekt.
Bij een constante toerental hoor je dit niet, puur wanneer je gas geeft.
Nu ben ik destijds bij de garage geweest, deze zeiden dat er waarschijnlijk ergens een lek zat en ik moest terug komen mocht het erger worden.
Nu is het erger geworden met nog 1 bijgeluid erbij, wanneer je gas geeft tikt de motor en hoor je een roggelgeluid wanneer de toeren zakken.
De conclusie van de garagehouder, kans op een lek spruitstuk.
Wanneer ik de bougie uit de 4e cilinder trek is dit geluid niet aanwezig.
Misschien dat jullie dit eerder hebben gehad of gehoord en een oordeel hebben?
Marcvth
70 km
slaat je bougiekabel of bougie zelf niet door ??
Alex218 5.170 km Reageer
wat voor motor praten we over? om is te beginnen.
hoeveel kms op de teller?
en wat heb je er al aan gedaan allemaal?
gr tijne
Het is een 1.4, 1700000 km op de teller.
Het enige wat ik eraan gedaan heb is kleppenreiniger erin gegooit.
En diagnoses laten stellen, dus niet echt helemaal duidelijk.
Wanneer ik de kabel uit de bougie trek heb ik geen last van het geluid.
Marcvth Topicstarter 70 km Reageer
oke dat is duidelijk vervang de bougykabel en de bougys maar dan.
gr tijne
Ik heb al een andere bougie (van de andere cilinder) erin gehad, hiermee tikte hij ook.
Maar hoezo de bougiekabel? als de kabel los zit zal je dat dan toch ook moeten horen?
En wanneer het in het spruitstuk zit (pakking) dan is het toch logisch dat hij niet tikt wanneer de kabel eruit ligt?
als je bougiekabel niet meer goed isoleert slaat de vonk over naar het blok. Dan hoor je ook een tik.
Oke, dan probeer ik ff de plantenspuitmethode voor ik het vervang.
Ik laat het nog wel weten, bedankt allen.
Ik heb zelf niet zoveel verstand van auto's maar ik ben er toch achter gelukkig.
Het was de pakking van het spruitstuk, die is hardstikke lek, vandeweek ff een nieuwe tussen zetten.
Bedankt :)
