Opel Omega: start moeilijk met warme motor
Bouwjaar: 2000, Brandstof: Diesel, Motorcode: 2.5td
hoi wie weet hier raad op
de auto laat met warme motor slecht aan 2 t0t 5 seconden starten dan slaat hij pas aan als hij koud is geen problemen
Als hij aanslaat komt er een blauw zwarte rook uit de uitlaat
ik dacht ik heb het gevonden uit een topic van 3 juli 2008 was zo,n soort gelijk probleem heb vandaag de retour leidingen vervangen maar helaas nog steeds het zelfde probleem .
Ik heb de opvoerpomp in de tank gecontroleerd en die doet het zolang het gloeilampje op het dashboard brand daarna niet meer (weet niet of dat zo hoort).
verstuivers zijn nog niet gecontroleerd.
Ik had van iemand advies gekregen op de krukas sensor te checken maar waar zit ie ik zie hem nergens zit die er bij een diesel wel op.
Graag jullie kijk er op voor dat ik hem weg breng en een hoop kosten krijg en dan maar afwachten of het opgelost is .
De motor heeft 3 ton gelopen
groeten Angelino
pino9118
1.750 km
Hoi hier een update
ik heb de temperatuur sensor los gemaakt
Nu brand wel elke keer het gloeilampje maar hij laat wel meteen aan wil dit nu zeggen dat m,n sensor kapot is of kan het toch iets anders zijn
gr Angelino
pino9118 Topicstarter 1.750 km Reageer
zet je er toch een nieuwe in
zo duur zijn ze niet
mvg willem2
Hoi Willem
Heb een sensor besteld komen maandag of dinsdag pas binnen maar kan hem einde van de week pas plaatsen.
Dus dan pas weet ik of het helpt.
gr Angelino
laten we het hopen dat die het is alleen vreemd dat ze hem
niet op voorraad hebben
mvg willem2
Heb het voor gelegt
Een monteur zij dat het dan aan de opvoerpomp in de tank lag maar heb die nagekeken en die werkt alleen als hij gloeit maar dus nu elke keer
Maar als hij op temperatuur is en dus niet meer hoeft te gloeien dan doet hij het niet.
De monteur zij dat hij het altijd moet doen?
Gr Angelino
Willem
Hebben wij niet via e mail ook kort contact gehad
Als dat zo sorry dat ik er niet op gereageerd heb ben erg druk geweest en hij starten laatsten weken steeds slechter.
gr Angelino
weet ik niet meer
ben zo druk hier lijk wel
een klein baasje maar laat hem eens
uitlezen bij de dealer
vaker is dat goedkoper als lukraak vervangen
mvg willem2
Klopt heb je gelijk in maar 18 euri voor een sensor is te proberen
opvoer pomp kost 132 euro dus dat word weer anders dan
ik laat volgende week wel weten als ik er ben geweest
Angelino
[quote=pino9118]Klopt heb je gelijk in maar 18 euri voor een sensor is te proberen
Angelino[/quote]
ben ik met je eens
En.....de oplossing was..............??????
Altijd leuk dat we er allemaal wat aan hebben toch???
Groet,
Jan Marten
Ja klopt heb je gelijk in alleen zit ik nog op het onderdeel te wachten heb al verschillende keren gebeld
had ook een nieuw probleem een lekke olie koel leiding zit ik in tussen ook alweer 5 dagen op te wachten wordt gek van die lui daar
Maar ik laat altijd wat weten
gr Angelino
[url=http://img301.imageshack.us/my.php?image...][img]http://img301.imageshack.us/img301/2067/...[/img][/url]
By [url=http://profile.imageshack.us/user/opelge...]opelgek[/url]
hebben ze in Oss maar enn garage
mvg willem2
hOI WILLEM JA MAAR EEN OPEL DEALER MAAR MET EEN TOTAAL VAN 4 VESTIGINGEN EN DAT DING MOEST UIT ENGELAND KOMEN DE KOEL LEIDING BEDOEL IK DE SENSOR IS NU OOK BINNEN EN METEEN VERVANGEN .
MAAR HELAAS HET GEEFT GEEN VERSCHIL DE MONTEUR GEEFT AAN DAT HET DE OPVOERPOMP IN DE TANK IS .
NOU DAN WORD HET DIE DUS BESTELLEN BEN BENIEUWT HOELANG DIT GAAT DUREN
WORDT VERVOLGT
GR aNGELINO
Hoi ..... Ja Maar Een Opel Dealer Maar Met Een Totaal Van 4 Vestigingen En Dat Ding Moest Uit Engeland Komen De Koel Leiding Bedoel Ik De Sensor Is Nu Ook Binnen En Meteen Vervangen .
Maar Helaas Het Geeft Geen Verschil De Monteur Geeft Aan Dat Het De Opvoerpomp In De Tank Is .
Nou Dan Word Het Die Dus Bestellen Ben Benieuwt Hoelang Dit Gaat Duren
Wordt Vervolgt
Gr Angelino
