Opel Corsa: start niet
Bouwjaar: 1998, Brandstof: Benzine, Motorcode: eco moter
hallo allemaal.
ik heb een opel corsa-b 1998 1.2 16 v eco tech
deze wilt niet starten in de ochtend dit probleem heb ik sinds het koud weer is geworden, een enkele keer deed hij het ook niet in de zomer.
ik heb deze auto nog geen jaar. wel heb ik in de auto 2 spuitbussen zien liggen en voor snelle start en vocht verdrijver.
de vorige eigenaar kende zeker ook dit probleem.
wanneer je mijn auto 2 stappen een zet geeft doet hij het en loopt hij de rest van de dag goed.
wanneer hij aangaat stinkt hij behoorlijk van de rook.
ik heb alles in gespoten met wd40 dat hielp ook niet.
bougies en tempsensor heb ik vervangen, na de verhalen die ik op deze site heb gelezen.
ook is mijn auto uitgelezen, accu is nagekenen en ook de c02 alles was in orde geen fout melding.
wie kan mij helpen en heeft een idee waar ik verder kan zoeken .
met vriendelijke groet Belinda
belindab
75 km
start hij niet of draait de motor niet als je de sleutel omdraait
gr sebastiaan
Je zegt dat als je hem aanduwt, hij meteen loopt en goed blijft lopen, dan klink het een beetje als een :
* Zwakke accu
* Bedrading van accu / startmotor / dynamo
* Startmotor zelf
Als je aan de sleutel draait, draait de motor dan heel traag rond ?
Gr Stefan
hallo stefan en sebastiaan.
mijn moter draait, maar start niet.
mijn moter draait gewoon rond.en niet traag.
wel is op gevallen wanneer de auto gestart is, deze niet lekker loopt,dit is ook te zien aan de toerenteller, .ook wanneer je gas geeft gaat het binnen verlichting feller branden, 1 keer gezien.
ik hoor het van jullie bedankt alvast.
belinda
belindab Topicstarter 75 km Reageer
Belinda,
Dan kan het zijn dat hij of geen ( of juist teveel ) brandstof krijgt als hij niet aan wilt slaan, of hij vonkt dan niet op dat moment..
Maar als je zegt dat hij niet lekker loopt en stinkt kan het dus zijn dat hij teveel brandstof krijgt, heb je wel de goede temp sensor vervangen ? Ik dacht dat je de 2 polige moet hebben, je zou eens bij koude motor motor ( als hij dus slecht start ) de weerstand van de sensor kunnen meten, kan bv met een multiemeter.
Bij 20 graden > tussen de 2300 - 2700 Ohm
Bij 80 graden > tussen de 290 - 370 Ohm
Gr Stefan
Stefan,
de sensor die vervangen is , is 2 polige zit aan de linkerkant boven aan het blok. ( is de juiste nu wel vervangen?
deze heb ik namelijk besteld toen ik bij een auto bedrijf ben geweest. dit bedrijf gaf mij deze temp sensor.
als ik de stekker van de temp sensor er uit trek en de moter staat aan, dan wilt de auto uitvallen.
of kan het misschien aan de shoke liggen???
gr. Belinda
ik weet niet wanneer die voor het laatst een beurt gehad heeft
maar zou beginnen met nieuwe bougie,s en kabels .
mvg willem2
12 16V heeft sowieso geen kabels maar een bobinebrug
Bougies zou je kunnen vervangen.
ja wohl du hast recht
mvg willem2
hallo
als jullie mijn verhaal goed hadden gelezen, konden jullie zien dat ik mijn bougies al vervangen had.. hahaha:D
gr belinda
blijkt maar weer dat ik helemaal niet gelezen heb sorry belinda
mvg willem 2
Tijdens het rijden kan de motor gaan stotteren en bij onregelmatige nullast kan de motor afslaan. De motor vertoont een slecht startgedrag.
In geval van reclamatie door de klant moeten de kabelboom v.d.
koelvloeistoftemperatuursensor en de borgstekker aan de kabelboom vervangen
worden.??
dat dit beter is
Bedankt voor jullie andwoord op mijn vraag, ik ga aan de gang met mijn auto, word vervolgd..
gr. Belinda
hallo allemaal.
ik zou jullie op de hoogte houden.
ik heb het 1 en ander nog na laten kijken. geen resultaat.
mijn auto blijft het zelfde probleem houden.
verschillende monteurs hebben er na gekeken, ook van de opel dealer.
er komen te veel dingen uit waar het aan kan liggen.
luchtfilterregelaar, bobienebrug, brandstofflter. noem maar op.
ik heb een besluit genomen mijn auto weg te doen.
dit is zoeken naar een spelt op een hooiberg.
bedankt allemaal.
gr. belinda
