Opel Corsa: startblokering werkt op orginele sleutel niet op de reserved
Bouwjaar: 1999, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1200 cc
Dit weekend een opel gekocht op de hoofdsleutel zit een lampje maar die deed het niet
dus batterij leeg dachten we.
achteraf bleek dus het lampje stuk maar met het verwisselen zijn we een tijdje bezig geweest en je raad het al te lang
hoe krijgen we deze weer werkend.
mvg Robbie333
robbie333
65 km
Ik snap de link tussen batterij en startblokkering niet.
Is je reserve sleutel wel een opelsleutel of later bij laten maken.
reseve sleutel is de originele reserve sleutel en met deze start de auto dus wel !!!!
robbie333 Topicstarter 65 km Reageer
Ik denk dat je met vervangen van de batterij de transponder uit de sleutel bent kwijt geraakt, dat is een klein zwart blokje van ongeveer 1 cm lang en 3 mm dik. Als deze er niet meer in zit dan start de auto niet meer. Kijk even goed of je dit nog ergens kunt vinden dan doet hij het weer, anders moet je een nieuwe sleutel bestellen bij Opel of een imitatie sleutel vinden met transponder, sommige sleutelboeren leveren die.
succes, Nico.
ernst2884 1.385 km Reageer
KLOPT helaas zit ik midden in een verbouwing en dat geeft zo veel bende dat het niet meer te vinden is.
pech dus nieuwe sleutel kost +/- 40
Effe een update ik heb ondanks de puinhoop de transponder weer gevonden in een naad van de houten vloer
en de sleutel werkt dus weer.
Heb de transponder wel even vastgezet in de sleutel met een drupje seconde lijm om dit probleem in de toekomst uit te schakelen.
bedankt voor de hulp Robbie333
Mooi dat het is opgelost.
Willem
