Vandaag wou de auto plots niet starten terwijl hij altijd perfect startte.
Ik hoor wel de relais klikken maar voor de rest helemaal niks. Ik dacht gelijk aan de accu en heb via kabels geprobeerd te starten zonder succes. (Weet niet of kabels nog 100% zijn omdat die bij auto zaten).
Toen heb ik licht en kachel vol aangezet en toen begon ligt te knipperen en vervolgens deed niks het meer. Ik heb de accu vervolgens gemeten bij stilstand die gaf 10 volt aan.
Daarna geprobeerd auto aan te duwen en toen ging die gelijk aan.. met klein beetje moeite (2 sec) in begin. Auto bleef vervolgens ook lopen met 17.2 volt . Vervolgens heb ik de min. Van de accu gehaald en hij bleef gewoon draaien. Daarna auto uit gezet en daarna gelijk gestart zonder problemen.
Iemand enig idee wat het kan zijn? Mijn eerste gevoel zegt accu? ? Of toch dynamo omdat die 17 volt aangeeft lopend?
Ik heb geprobeerd alles zo duidelijk mogelijk te formuleren.
Ik hoor graag van jullie.
Groetjes
Die spanning is veel te hoog en dat kan je accu om zeep helpen.
Met een spanning van 10 volt is het niet zo verwonderlijk dat de startmotor niet meer werkt en dat je licht knippert.
De accu is waarschijnlijk wel overleden, maar als je niks aan de dynamo doet sterft een nieuwe accu ook weer heel gauw.
N.B.: Met draaiende motor de min van de accu loshalen is vragen om gebakken elektronika.
Dat zou ik nooit meer proberen.
