Opel Astra: Start niet meer!!
Bouwjaar: 1991
Hallo allemaal,
Mijn opel wil niet meer starten, ook niet met hulp van een andere auto. Iemand enig idee wat dit kan zijn? Is het de startmotor of moet ik het probleem ergens anders zoeken?
Hopend op een snelle reactie,
Groeten,
Rinse
Rinse Lenderink
980 km
start hij niet of slaat hij niet aan?
Als hij al niet wil starten met behulp van een 2e accu , ligt het meestal aan de accu.
wat ook een mogelijkheid is , is de startonderbreking , als die erop zit tenminste.
mvg,
Hans.
Hans4040 123.030 km Reageer
De accu en de dynamo zijn nog niet zo lang geleden vervangen. (+/- half jaar) Geen idee of er een startonderbreking opzit. Hoe kom ik daar achter?
Wat moet ik doen om te zien of het de accu is?
Wat is precies het verschil tussen niet starten en niet aanslaan?
Rinse Lenderink Topicstarter 980 km Reageer
Zit af fabriek geen startonderbreker in deze auto.
Als er geen AB oid bij zit zit er GEEN start onderbreker in.
Grote kans dat de startmotor defect is.
Willem
Starten doet de auto als je de sleutel omdraaid, het vervolgens aanslaan is het draaien van de motor zeg maar. Je kunt de auto starten zonder dat hij het daadwerkelijk gaat doen, zeg maar aanslaat.
RoelV 11.890 km Reageer
Allereerst echt super dat jullie zo snel reageren, bedankt!
Hij probeert wel te starten. Het is niet dat ik helemaal niets meer hoor. Het gaat alleen wel erg moeizaam. Hoe kom ik erachter of het daadwerkelijk de startmotor is?
Helpt een nieuwe accu? Lijkt me niet, want met een andere (lopende) auto lukt het ook niet. Waarschijnlijk is het de startmotor, maar vanuit mijn luie stoel is dat natuurlijk niet met zekerheid te zeggen. Mijn ervaring is echter dat in zo'n geval de startmotor kapot is. Als je hem aansleept, doet hij het dan wel?
als het moeizaam gaat is het waarschijnlijk je accu.
kan zijn dat er cortsluiting in zit dan start hij ook niet als je er een andere auto aan hangt.
probeer anders is om de auto aan te slepen (in de 3de versnelling) dit mag je niet langer proberen dan 300 meter als hij het dan nog niet doet moet je stoppen met slepen.
gr tijne
Oke bedankt! ga het morgen even proberen. Als die het met aanslepen niet doet is het dan de startmotor? Is die een beetje makkelijk te vervangen?
Groetjes
