Hallo allemaal,
Ik heb een astra 1.7 dti (isuzu blok) sinds vorige week heb ik start problemen hij starte steeds moeilijker ik heb dus de accu laten vervangen daarna deed ie het weer nog niet perfect maar ik dacht dat dat kwam omdat de accu eerst moest opladen ik heb er nog maar +- 3 km mee gereden. de volgende wilde ik weg rijden... helemaal dood stroom was er voldoende lampen deden het radio ventilator enz. maar startmotor was helemaal dood de sleutel er 2x uitgehaald en opnieuw erin gedaan toen starte hij (zeer moeizaam) diezelfde avond bij het tank station na +- 4 km rijden weer helemaal dood +- 25x de sleutel er uit en nogmaals proberen... helemaal niets maar er was wel stroom genoeg voor de lampen enz. Uit eindelijk aangeduwd en liep weer als een zonnetje 10 km gereden uitgezet en weer proberen te starten en warempel hij starte perfect dus ik dacht dat het toch een stroom probleem was ik een eind mee gereden maar nu is het echt helemaal klaar hij is helemaal dood ik hoor geen klik van het relais helemaal niets weet iemand waar dit misschien aan kan liggen?
Bedankt voor alle reacties ik dacht dat het probleem opgelost was maar hij doet nu weer niets ik heb de accu doorgemeten deze geeft +- 12,4 volt af als ie gestart is geeft hij +- 14,6 volt af ik heb ook de kabel vanaf het contactslot naar de startmotor doorgemeten deze geeft als hij niet start slechts 10,2 volt af dus dat zal het probleem wel zijn maar waar dat nou aan ligt..... Als ik de auto probeer te starten en hij doet uiteindelijk niets hoor ik een klik in een groen relais en ook een klik van de startmotor (denk ik althans) maar hij maakt geen slagen. Ik heb de start kabel op een de min pool nog niet geprobeerd maar ga ik morgen proberen als ik een start kabel heb. als de auto start wat hij de afgelopen 3 dagen perfect deed klinkt de startmotor echt perfect geen haperen of lang doorstarten hij klinkt echt als nieuw.
Hans
