Opel Vectra: start niet meer,brandstofpomp kapot? OPGELOST!!
Bouwjaar: 1998
hallo, heb een klein probleem met het starten van mijn vectra 2.0DTH uit 1998, hij start helemaal niet meer. tijden het optrekken van de 2de naar de 3de versnelling viel opeens het vermogen weg. ik was "toevallig in de buurt van een opeldealer".met veel schokken aangekomen.stationair onregelmatig.ze kwamen tot de conclusie tijdens het uitlezen dat er een mechanische storing is met de brandstoftoevoer.ik weet niet precie wat dat inhoudt.na een paar uur wil hij helemaal niet starten.er komt ook geen brandstof door de leidingen tijdens het starten"losdraaien van de leiding" heeft iemand enige advies??????alvast bedankt
ab78
1.010 km
volgens mij de brandstof pomp die het lootje heeft gelecht
en zo aan je bericht te lezen zal het de eindtrap van de stopklep zijn in je brandstof pomp die geen brandstof meer door laat ,helaas kan je hiert niet bij dus als enige oplossing een andere pomp
hallo met mij weer, heb de auto met startspray aan de praat gekregen en hij schudt nog steeds(motor) heb de leidingen gelost en de 1e van links doet helemaal niets, heeft iemand enig idee wat het kan zijn.iedere hulp is welkom.
alvast bedankt..
ab78 Topicstarter 1.010 km Reageer
ab
kijk aub uit met startspray daar maak je zo je lagers mee verrot !! je motor krijg er een enorme optater mee
als de 1 e lijding geen brandstof krijgt dan zit er we degelijk iet fout in de pomp
maar ga voor het behoud van je motor niet meer met startspray aan de gang
de spray is eigenlijk wel het laatste wat ik zou gebruiken.als de motor eenmaal loopt is t makkelijker om de leidingen na te kijken.er zit niets anders dan de pomp eruit te halen.
bedankt voor de info.
oke succes met het vervangen van de pomp
laat het even weten als hij weer loopt
en vraag op meerdere plekken naar de prijs van een andere pomp want dat verschilt van 800 tot 2500 !
hallo met mij..
het probleem is opgelost, kostte me 1 euro, een nieuwe bout van de verstuiver(onder de kleppendeksel)deze was doorgedraaid en zat gewoon los doordat iemand niet wist wat hij deed. bout handvastdraaien en 180 graden met ratel.een opluchting want een pomp is 800 keer duurder, weer wat erbij geleerd!!mischien dat iemand hier wat aan heeft in de toekomst.
heey heel goed
mooi dat het probleem is op gelost !!!
gelukkig dat het niet de pomp was
