Opel Corsa: Start probleem koude motor.
Bouwjaar: 1995, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.4
Bij een koude start en zeker met dit weer is de Corsa amper te starten.
Na tien start pogingen waarbij je alleen de startmotor hoort,
begint ie rond de elfde een poging tot aanslaan te doen.
Met dat ie dan aanpakt slaat hij direct ook weer af.
Dan loopt ie heel kort op 3 op drie poten en slaat ook weer af.
Dan in eens pakt ie wel en draait alleen wat onregelmatig stationair.
Wanneer ie warm is loopt ie perfect en is het starten ook geen probleem meer.
Wie kan mij helpen dit probleem op te lossen.
Groetjes Marco..
marcowiets
375 km
al 17 jaar lid
Denk dat de motor verzuipt.
Je kan eens de stekker van de temp sensor los nemen en kijken hoe de auto dan start.
deze zit achterop het inlaat schuin achter de Dynamo tegen het schutbord en heeft een blauwe stekker.
Willem
an het probleem te zien denk ik ook aan de motortemp sensor
Ruik je dan ook een benzingeur als hij slecht start ? Dan zou het mengsel inderdaad te rijk kunnen zijn, maar het kan ook zijn dat het te arm is en daarom slecht aan wilt slaan.
Brand er ook een storingslampje ?
Controleer eerst maar eens de temp sensor zoals gezegd..of meet eens de weerstand van de sensor bij koude motor.
Gr Stefan
Vanmorgen de Corsa gestart met de stekker van de temp sensor er af.
Direct lopen.
Stekker er op en weer mis.
Probeer het morgen nogmaals.
Het probleem lijkt dus gevonden en opgelost.
Na het afkopellen van de stekker brandde er een storings lampje(wat me ook logisch lijkt).
Neem aan de sensor te moeten vervangen of gewoon de stekker er af laten en door rijden ????
Wel met moeite de stekker te kunnen demonteren.
Laat staan de sensor er uit te moeten draaien.
Ik kan niet vanaf de onderzijde werken.
Wat te demonteren om er gemakkelijk bij te kunnen ??
Alvast vriendelijk bedankt.
Marco..
marcowiets Topicstarter 375 km Reageer
Marco
Dan kun je er ongeveer wel vanuit gaan dat de sensor kapot is, vervangen is dan de enige oplossing, zo blijven rijden zonder dat de stekker is aangesloten is ook geen optie en bovendien slecht.
Gr Stefan
Sensor wisselen, kost iets van 12 euro..
Willem
gasklep bevroren
als die warm is zul je waarschynlyk geen last hebben
Willem2, na loskoppelen temp sensor loopt de motor wel goed...
Over door willem2 omschreven probleem:
en het probleem wat jij omschrijft heeft met de aansturing van de Zomer winterklep in luchtfilterdoos te maken, vaak ontbreekt de slang van filterbox naar uitlaatspruitstuk..
echter de praktijk wijst uit, dat hierdoor vrijwel nooit grote problemen ontstaan..
Klp blijft vaker op winterstand (evenals bij mijn 1.4 8V X14SZ, klep bleef op warme lucht staan) staan dan over te springen naar zomerstand, hierdoor wil de motor wam in gaan houden...
maargoed, alles is mogenlijk..
laat het wel zijn willem ik denk zelf aan de temp sensor
maar dit staat beschreven in hb
Ben er ook wel bekend mee, met het probleem, dan bevriest het mengsel (zoals vroeger bij carburateur motoren)..
Nee vaak klantjes die stil stonden en dan voornamelijk van dat franse spul (Renault 5 en 4 haha..)
mijn kadettje 1.2S had ik nog nooit op winterstand hoeven zetten...
Willem
was je vergeten hem op de winterstand te zetten ging nog hand matig
Ik niet Ik heb mijn kadettje 1.2S OHV (met zomer winter schuif op het luchtfilter) nog nooit op winterstand hoeven zetten. deed het altijd prima eigenlijk op de zomerstand.
Er belde wel eens iemand op met een Renault 4 die bleef uitvallen..
daar toen uitgelegd hoe de winterstand werkte.
Opels zijn er eigenlijk niet zo heel gevoelig voor voor zover ik mij de opels kan herrinnenen met handmatige verstelling (Kadett-E 1.2S - Kadett-C en D en dat soort artikelen
(ben pas 28, maar voel me nu heel oud, haha..
Willem
De oplossing was het vervangen van de sensor.
Dit was een goede BINGO!!
Koud met een minnetje of 8, en starten maar.
Bedankt aan ieder voor zijn reactie !!!!!!!
Groetjes Marco..
