Hoi hoi,
Jongens een probleem mijn auto start niet meer.
Hij start wel als ik spray rechtstreeks in de inlaat spuit. Maar niet meer op benzine.
Benzinepomp gecheckt maar die pompt nog en er loop nog benzine door de cabarateur. Alleen geen ontbranding. Wie weet raad.
Ik heb een opel astra 1.6 tailgate
jij hebt voor 99% zeker een injectie en wel van het type 'Monopoint'. Deze lijkt op een carburateur. Haal het deksel er maar eens af en kijk of er benzine komt. Komt die er niet, heb je een probleem in de brandstof aanvoer. Heb je het wel, kijk of er spanning op de injector komt. Is dat ook aanwezig, dan is het bijna zeker dat de injector defect is. Overigens kan het ook zijn, dat er ergens een klein lek zit. zonder tgendruk heb je brandstof, met tegendruk krijg je geen brandstof.
Nu begint het zoeken!
Suc6, bio
Astra is nooit geleverd met een 1.6 carbureteur.
Maar injecteerd hij veel te weinig.
Controleer de injector, deze heeft nog wel eens problemen met de injector.
Willem
carburateur?of injactor.
mankia
speed820 km
