Opel Corsa: Start problemen bij regen
Bouwjaar: 1997, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.4 sport
Als mijn auto geparkeerd staan en het gaat hard regenen,
kan ik de auto niet starten.
Dan moet ik de sluetel echt bijna lan omgedraaid houden en spelen met het gas
om de motor weer aan de praat te krijgen.
zodra de motor loopt is er niets meer aan de hand.
Als ik aan het rijden ben en het begint hard te regenen gaat de motor ook moeijlijk doen.
de motor slaat nog net niet af.
hopelijk heeft iemand de oplossing hiervoor
alvast bedankt,
Fedde
Pudde
235 km
al 17 jaar lid
Kontroleer alle stekkers van de motor-regeling. Zoals je het vertelt gaat er 1 (of meer) slecht contact maken als er vocht in komt.
Let bij stekkers erop of er een contact terug gedrukt is (ligt dan lager als de andere).
Schoonmaken met electro cleaner en een tandenborstel.
Kontroleer ook de massa-punten aan de carosserie op vastzitten en schoon zijn.
oldford 117.985 km Reageer
Probeer eens nieuwe bougie kabels te zetten. Ik heb dit probleem in het verleden ook al gehad. Na dat ik de bougie kabels heb vervangen was het opgelost.
Koop er best nieuwe en van goede kwaliteit.
Toen ik de auto aan het nakijken was met een draaiende motor,
kreeg ik een dikke opdonder toen ik de bougiekabels aanraakte.
deze heb ik vervangen en nu krijg ik geen schok meer.
nu weet ik niet of dit het probleem ook was,
maar als het weer een keer hard regent dan kan ik testen.
Pudde Topicstarter 235 km Reageer
Water over de kabels sproeien, dan weet je het.
Willem
de kabels waren niet goed meer,
deze heb ik vervangen.
en sindien geen problemen meer gehad.
heb het getest om door een wasstraat te gaan.
iederen bedankt voor de info.
probleem is opgelost
