hallo
mijn corsa b start heel slecht als hij heel koud ik moet gas geven bij starten wat kan dat zijn verdelerkap ?????
en als ie start heb ik idee dat ie overslaat
danny
B: A is in orde , maar de motor wil slecht aanslaan?
A: Dit probleem moet gezocht worden in oa Akku, Startmotor, Akku en Startkabels.
B: Dit probleem kan komen door 1, onvoldoende brandstof. Bij koude motor heb je meer brandstof nodig dan bij warme motor.
2, onvoldoende sterke vonk aan de bougie.
3. onvoldoende compressie door lekkage langs de kleppen of de zuigers.
4. onvoldoende zuigkracht door een lek in het inlaatspruitstuk(motor zal dan niet netjes kunnen draaien tijdens het lopen).
Onvoldoende brandstof komt meestal door een niet goed werkende koudstartinrichting, in dit geval de (automatische) choke denk ik.
Slechte vonk kan komen door vervuilde of versleten bougies, ook kan het zijn dat de bobine in combinatie met de condensator een onvoldoende sterke vonk levert.
Daarnaast kan het zijn dat de vonk voortijdig weglekt (bv verdeelkap of rotor) meestal bij mistig of regenachtig weer.
En de vonk moet op het juiste moment gegeven worden (ontstekingstijdstip).
Ik kan me voorstellen dat in dit geval de vonk aan de bougie onvoldoende is. Daardoor zal de motor tijdens het starten z.g. verzuipen en om dat op te heffen geef je behoorlijk veel gas. Met wat geluk slaat de motor dan toch nog aan, maar heeft direct daarna weer dezelfde problemen tot hij voldoende opgewarmd is.
