Opel astra c1.4nz: start slecht, slaat af tijdens rijden
Bouwjaar: 1995
Ik heb een astra 1.4 benzine.
Bij het starten slaat de motor soms helemaal niet aan. Dan kan ik het 10 keer blijven proberen, en dan na een tijdje wachten lukt het wel. Hierna start hij weer normaal een tijdje.
Gisteren reed ik 50km per uur en ineens sloeg de motor af, ik kreeg hem met geen mogelijkheid meer aan de praat. Nou goed, auto weg laten slepen, thuis opnieuw geprobeerd. en voilla hij start.
Ook heb ik heel af en toe wel is dat onder het rijden hij lijkt in te houden, iets terugzakt.
Er gaan geen lampjes branden, ook motormanagement brand niet, dus er is volgens mij geen storing.
Onlangs is er nieuwe accu ingekomen, distributieriem vervangen,waterpomp.
Waar kan het aan liggen???
alvast bedankt
froenkie
160 km
wat voor motor zit er exact in? dit staat op het kentekenbewijs.
Opeltje 41.975 km Reageer
C1.4NZ, als je dat bedoelt??
froenkie Topicstarter 160 km Reageer
klopt...ik denk brandstofpomp relais of onstekingsmodule...als hij niet start..vonkt de onsteking dan ook?
hoe kan ik dat nakijken? heb garage van me al gebeld, en die kan alleen iets doen als het probleem zich voordoet, als hij niet start, of helemaal uitvalt. Kan dat trouwens zomaar dat onder het rijden de auto ermee op houd? en hoe pak ik dit aan?
Ik gok op de brandstofpomp. haal de benzineslang los (aanvoer) en controleer of er benzine uitkomt (let op anders zit alles onder de benzine...) luister ook of de pomp draait ( zit onder de achterbank) als het contact aan is.
succes
Als ie opeens afslaat, of als je wil starten en de motor slaat niet aan, dan moet je eens snel een bougie-kabel van de eerste bougie aftrekken.
Deze zet je dan vast op een reserve bougie (die je vanaf nu uiteraard bij je hebt !!) en de bougie leg je dan met de onderkant op het motorblok. Als je gaat starten en je ziet de bougie vonnken, dan is ie idd iets mis met brandstofpomp op zoo.
Maaaaaarrr. Ik heb ook gekampt met dit probleem en ook met mijn C1.4NZ motor. Bij mij vonke hij dus NIET meer. Probleem uiteindelijk: Ontstekingshuis kapot. Niet het moduul. Is wel even een dure grap, maar achteraf liep hij weer als een zonnetje !!!
Gr.
Remco
remco9422 4.345 km Reageer
Hoi,
Probeer eens een andere bobine + module. Deze module zit onder de bobine. Succes gegarandeerd.
