hoeveel spanning heb je op die draad bij de pomp? en hoor je de pomp ook draaien met contact/starten?
bekijk eerst eens of je bij de motor ook brandstof krijgt. zo ja,bekijk je ontsteking goed (vonk trekken) of sleep hem naar een garage of bel een wegenwacht (hoop dat je lid bent ;)
1: Heb je Vonk:
2: krijg je brandstof:
3: geven alle rode draden op de motorregel en branstof relais 12V:
4: geven de schakeldraden van deze relais - tijdens starten:
5: krijg je toerental signaal
Je moet op de rood/blouwe draad 12 volt meten de andere 3 draden zijn een massa draad en singaaldraden voor de vlotter
Ik heb vorige week een zelfde soort probleem gehad met mijn auto vectra b 2.5 automaat
Ik heb deze op advies uit laten lezen en het bleek de krukas sensor te zijn die defect was
