Opel Astra: starten niet op toeren komen bij gas geven en vervolgen uit vall
Bouwjaar: 2004, Brandstof: Diesel, Motorcode: Z17DTH
Ik heb het volgende probleem. Ik kan de auto starten dan draait hij ongeveer 5 sec goed stationair vervolgen begint hij te stotteren en valt hij uit.
Ook als je gas wil geven komt hij niet op toeren en valt hij uit. Bij uitlezen krijg ik de volgende info:
**********************ECU ID STARTS**********************
Source Address: IPC
Source Address: 0x00000255
Identifier: 0x1000
VIN: W0L0AHL4848085363
System name: BCM/KOMBI-A3300
Part Number:13142790
Software version number: 3.314 48/03
System description: SIEM 0400
Hardware key number: S001015045
Programming Date: 00000000
Alpha code: TF
Manufacturing date: 20040323
Code Index and version: 001 04
Number of stored fault codes: 1
U2140 - Invalid Data from UEC (Underhood Electrical Centre)
(71) - Present
**********************ECU ID ENDS**********************
Source Address: DIS
Source Address: 0x00000246
Identifier: 0x1101
System name: BID Delta
Hardware number:13111165
Part Number:13111165
Software version number: 3339a/-----
System description: BORG 0400
Alpha code: Kÿ
Code Index and version: 001 03
Number of stored fault codes: 2
U2201 - CAN-Bus No Communication with EHU (Entertainment Head Unit)
(00) - Present
(71) - Present
Alleen de UEC geeft geen fout melding.
Iemand een idee?
vanurp
120 km
al 14 jaar lid
Opgelost krukas sensor was kapot
vanurp Topicstarter 120 km Reageer
