Opel Mokka X 2019: starten/niet aanslaan
Bouwjaar: 2019, Brandstof: Benzine, Transmissie: Handgeschakeld, Motorinhoud (cc): 1400, Vermogen (kw): 103
beste allemaal,
ik heb een probleem met een opel mokka uit 2019 benzine
de motor wil sporadisch niet aanslaan tijdens het starten en zelfs als de start/stop functie intreed.
auto heeft keyless entry en doet het op beide sleutels.
wat mij opvalt is als je het contact wil aanzetten alleen de radio en het handrem lampje gaat branden, kan zijn dat dit normaal is.(vind het wel vreemd). koppeling intrappen is noodzakelijk om te starten.
je krijgt de auto wel weer aan de praat als je het contact weer uit en aanzet.( is natuurlijk niet zoals het hoort)
Geprobeerd te repareren:
Nokkenassensor uitgewisseld met een Andere MOKKA
Accu vervangen ( dat schijnt specifiek te zijn)
Accu inleren in de BCM
Batt vervangen Afstandsbedieningen.
Brandstof pomp vermoed ik wel dat die blijft draaien IVM geur benzine.
helaas helemaal geen foutcodes op alle modules, 2 opel dealers gebeld en geen van de dealers kennen het probleem.
Wie o Wie kan mij in de goede richting helpen?
Mvg Frank
Gemeten
Gemeten als het probleem voordoet: toertal via eobd krijg ik data van binnen 275-310 rpm
Uitgelezen met
DELPHI
Foutcodes
geen foutcodes op geen enkele module
Frankdebruin1989
180 km
Als hij niet aanslaat heb je dan wel vonk ?
kaleido 1 158.815 km Reageer
Dat is lastig te controleren, dat zou alleen kunnen met de scoop.
Frankdebruin1989 Topicstarter 180 km Reageer
Waarom ?
Omdat het sporadisch voorkomt,
Als het probleem zich voordoet en je zet het contact uit en aan is het probleem weg. In de praktijk kan je alleen via de signaal aansluitingen meten of de bobine aansturing krijgt als die moet vonken. Mvg frank
https://youtu.be/h63kuIQlguU
de link betreft een video van het probleem.
Software updates zijn gecontroleerd en up to date.
koppelingsschakelaar is ook vervangen geen resultaat
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Opel Mokka of stel zelf een nieuwe vraag.
