Opel Astra: startmotor
Bouwjaar: 1996
wie kan mij vertellen waar de startmotor zit en of die makkelijk te vervangen is
johanvos
3.210 km
Is niet zo heel moeilijk. Kijk vanaf de voorkant van de auto gezien aan de achterzijde van de motor. Zie je hem onderin zitten. Maak de electrische aansluitingen los. Een dikke rode draad zit meestal met een moer 13 vast en 1 of 2 smallere draden met een kleinere moer of stekker. De startmotor zelf met 2 lange bouten , ik meen 15 of 17 mm. Maak wel voordat je begint de plusdraad van de accu los , dan de electrische aansluitingen los en vervolgens de bevestigingsbouten aan de motor. Veel succes
Vanaf de accu loopt een dikke rode kabel die gaat naar de dynamo en de startmotor. Volg de kabel maar en je zult hem vinden. Deze is redelijk makkelijk te vervangen, accukabels los, startmotor zit met 2 bouten aan het motorblok vast.
