Opel Calibra: startmotor blijft draaien
Bouwjaar: 1993
Hoi,
Het probleem is het volgende de startmotor blijft draaien vanaf het starten, kan hem alleen uitschakelen met de batterij los te koppelen. Nu heb ik een relais gevonden onder stuurlkolom met daarnaast een zekering van 10. Als ik deze relais (ik denk van het alarm) verwijder dan kan ik normaal rijden). Dus het probleem ligt niet bij de starter, noch bij het contact en de relais is ook in orde (laten uitmeten) wat kan dan de oorzaak zijn?
Sannic
225 km
dan is het waarschijnlijk een alarm met een startonderbreker.
die startonderbreker onderbreekt de spanning naar je start relais toe als hij geactiveert is.
maar nu blijft het alarm waarschijnlijk op de een of andere manier (hoogst waarschijnlijk cortsluiting) spanning geven op deze draat waardoor het start relaise aangestuurt blijft worden en de startmotor door blijft gaan met draaien.
los dit probleem snel op want anders gaat je start motor er ook aan.
gr tijne
ps: ik zou beginnen met zoeken waar de draden van het alarm op de auto zitten aan gesloten.
ik weet bijna zeker dat het start relais defect is dat op de startmotor zit of het contact blokje op het contactslot.
wat het alarm of startonderbreker doet is alleen de spanning van het contactslot in startstan naar de startmotor onderbreken.
het startonderbreker kastje kan dus geen stroom blijven geven.
als het relais in de startonderbreker blijft hangen kun je ook starten terwijl de onderbreker erop staat.
Willem
Helemaal met Willem eens.
Startmotor relay defect (blijf hangen).
mvg,
Hans.
Hans4040 123.030 km Reageer
dat zou ook goed kunnen in derdaat.
nu ik het opnieuwe lees zie ik ook ik denk van eht alarm.
gr tijne
Het relais van het alarm kan het NIET zijn.
Willem
Hoi Mannen,
Heb al de starter vervangen en de oude laten testen dus het relais op de starter is het zeker niet, heb ook al het contactblokje vervangen. En alles werkt nu normaal zonder die befaamde relais kan het niet zijn dat er toch iets na die relais in kortsluiting ligt? Maar hoe kan ik dat te weten komen????????????????????????????????????????????????????
Sannic Topicstarter 225 km Reageer
wordt toch meten. Eerst of de startmotor aangestuurd blijft door de stuurspanning om te starten. en dan weet je welke kant je op moet zoeken. Misschien dat het electrische gedeelte in je contactslot wel kapot is. Sjaak
sjaak10918 9.760 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Opel Calibra of stel zelf een nieuwe vraag.
