Opel Calibra C 2.0 LET: Loopt af en toe op 3 cilinders
Bouwjaar: 1992, Brandstof: Benzine, Motorcode: C 2.0 LET
Het betreft een opel calibra 2.0 16v 4x4 turbo, loopt als je start op 4 cilinders dan ga ik rijden en na ongeveer 200 meter loopt hij op drie cilinders dit doet hij ongeveer 3 kilometer en dan loopt hij weer op 4 cilinders. Heb al diverse dingen vernieuwd en zelfs de opel dealer kan het niet vinden.
Motor is 2 jaar geleden voledig gereviseerd heeft na revisie 20.000 kilometer gedraaid kmstand van de auto is 142.000, nieuwe turbo, splinternieuwe verdelerbak, bougiekabels vernieuwd, verdelerkap en rotor nieuw,bougies nieuw, enz.
Maar het probleem is er nog steeds, heb hem laten uitlezen bij de dealer en zij geven aan dat de motronic kapot is of de klopzender zou te vast zitten.
Nico8097
375 km
wordt er een foutcode gegeven bij uitlezen
anders een klopsensor van een sloper C20XE / C20LET motor halen
C20XE is een calibra 16v / astra kadett GSI 16v / vectra 2000 blok
C20let = de turbo motor
Klopsensor van de 2.0 16v / 2.0 turbo is het zelfde
Willem
De foutcode die de tech-1 aangaf is, 16 klopsensorcircuit.
Nico
Nico8097 Topicstarter 375 km Reageer
is er niks mis met een injector dat die blijft hangen door vervuilling?
gr tijne
Check injector: uitleg
Controleren op lekkage:
* Demonteer injectorrails incl injectors (injectors aan rails laten zitten)
* haal de stekkers van de injectors af
** laat dan iemand starten
* komt er dan benzine uit een van de injectors is deze defect.
Checken op niet openen of slecht injecteren:
Sluit de stekkers weer aan
* plaats een opvangbak onder de injectors
** laat iemand starten
* heb je een injector die niet inspuit of een niet mooie conus heeft of druppelt tijdens inspuiten, is die injector defect.
MAAR IK ZOU EERST DE KLOP SENSOR VERVANGEN VOOR EEN OCCASIE STUK VAN DE SLOOP. ze passen van de C20XE / 20XE / 20XEJ / C20LET
Willem
Injectoren zijn ook al vervangen door nieuwe. Tank is ook al gereinigd en filters zijn ook vervangen.
Vervang dan maar de klopsensor
Willem
12/01/2006 klopsensor vervangen opgelost
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Opel Calibra of stel zelf een nieuwe vraag.
