Opel Corsa: startonderbreker
Bouwjaar: 1998, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.4 16v
hallo heb een vraagje mijn startonderbreker doet het af en toe wel en dan weer niet
heb iemand een idee wat dat zou kunnen zijn en waar zit deze
mvg erik
erik let
1.270 km
Gaat dit om de originele start onderbreker of om een later ingbouwde onderbreker??
Willem
volgens mij is het een originele willem maar weet ik niet 100 procent zeker
erik let Topicstarter 1.270 km Reageer
Als ik in je andere bericht lees, heb ik het vermoeden dat het gaat om een aftermarket startonderbreker
als deze problemen gaat geven kun je beter eens kijken of je deze kan (laten) verwijderen.
de auto is zelf als voorzien van een startonderbreker welke werkt met een sleutel transponder en code lezer in het slot
Willem
nou willem heb het gevonden me relais of zo rattelden en me binnenverlichting
knipperden nu bleek me accu klem los te zitten dus denk dat het probleem was
bedankt voor je snelle reactie
mvg erik
