Opel Corsa: cv
Bouwjaar: 1998, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.4 16v
hallo heb een probleem met cv
me cv deed het niet meer kon auto niet meer starten
links voor vermoed ik dat er een relais rattelden
heb accu klem los gehaald en nu doet hij het weer gewoon
maar naar een paar keer gebruiken doet hij weer het zelfde
wie kan mij helpen
mvg erik
erik let
1.270 km
controleer je safe lock eens. linker voor in je portier.
Astra27 1.580 km Reageer
Zit er een Aftermarket startonderbreker op??
zo ja, kijk hier eens naar.
Fabrieks startonderbreker:
deze werkt doormiddel van een Code lezer, en een transponder in de sleutel.
relais tikken
Links voor zitten op de verlichting relais geen andere relais.
de brandstof relais zit rechts in voetenruimte
zou wel kunnen dat er een aftarmarket startonderbreker op zit die loopt te tikken
>> als ie niet wil starten, knippert dan het motorlampje??
Willem
