Opel Astra: startonderbreking
Bouwjaar: 1995, Brandstof: Diesel
Ik heb een probleem envermoedeijk met de startonderbreking. Deze moet ik er steeds vanaf halen met een afstandsbediening.Dan gaan zitten deuren dicht. Met ab alles op slot doen en weer open dan moetdeze er van af zijn. Nu komt het regelmatig voor dat de startonderbreker er niet af is. wil ik starten doet de auto niets. Vervolgens kun je met de auto een tijd ( vandaag 1,5 uur ) niets meer doen. De startonderbreker werkt dus wat dat betreft te goed. Is het mogelijk en of is het duur om de onderbreker te verwijderen ?
groet Rinze
Rinze27
105 km
al 17 jaar lid
het zal geen originele startonderbreker zijn, dus dit is een kwestie van de kast zoeken en draden volgen en deze loshalen en de originele draden weer solderen.
marc
Inderdaad,
Als je er nog een schema van hebt, is het een kwestie van kijken, draden volgen en hup..hij is ertussenuit..
Het is wel allemaal leuk en aardig als het erop zit, maar bij problemen ermee is het storend!
Gr Stefan
Oke is dus wel mogelijk,
maar hoe herken je zo'n startonderbreker ? hoe ziet dat eruit? Ik weet dat er aan de binnenkant bij het stuur een klein kastje ( een plaatje met een rood lampje ) zit en dat gaat knipprn als je de startonderbreker er af wil halen. Is dit het of zit er nog veel meer bij de motor ?
Rinze27 Topicstarter 105 km Reageer
De draden van dat plaatje met lampje volgen. Dan kom je vanzelf bij de onderbreker uit. Bij de motor zit niets extra's.
moderator 32.365 km Reageer
