Opel Astra: opel astra GL 1.6 (8 klepper) inhouden van moter.
Bouwjaar: 1995, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.6 (8 kleppen) GL
hallo iedereen,
ik heb denk al zo'n half jaar last van dat me auto niet meer lkkr wegtrekt, zoals die hoort te doen.
op de snelweg trekt hij ook zo langzaam op, en komt zelfs amper boven de 120km.
soms als hij nog koud is dan trekt ie af en toe super, maar eenmaal warm en even een 3 km gereden te hebben dan kan ik gas geven wat ik wil maar trekt hij zo langzaam.
de ene garage denkt dat me boordcomputer stuk is of dergelijk, en de ander wis te vertellen dat het aan me boegie kabels lag.
die heb ik vervangen alle vier maar ik heb nog steeds het zelfde probleem.
ps: compressie en boegies zijn in orde.
dit probleem is gelijdelijk aan gekomen ongeveer 3 maanden.
miss hebben jullie een idee? kzou het erg op prijs stellen.
mvgr jp
sandwyk
130 km
De koelvloeistoftemperatuursensor eens (laten) controleren.
Kan zijn dat deze verkeerde waardes doorgeeft.
Het motormanagement past de ontsteking en inspuiting aan op die waardes en als die verkeerd zijn dan zal de motor bijv. teveel, of te weinig benzine krijgen, of een verkeerd ontstekingstijdstip.
Grt,
Hans.
Ik zou de auto door de dealer laten uitlezen en bij geen foutcodes de sensor-waardes controleren.
Doorrijden met het probleem kan leiden tot dure schades zoals een gesmolten katalysator.
oldford 117.985 km Reageer
bedankt jongens, ik ga er naar kijken.
ik heb trouwens gekeken naar de egr als ik het goed heb, en die hebben ze onder afgedicht met een zelfgemaakt ijzer plaatje, dus die twee inlaat gaten zeg maar, zijn dicht.
kheb deze even verwijdert maar dan na een twee minuten komt hij bijna niet meer vooruit...
wat is wijsheid? ik had gehoord dat als je die afsluit dat je nog meer problemen kunt krijgen??? waarom hebben ze dat dichtgemaakt??
mvgr jp
sandwyk Topicstarter 130 km Reageer
waar heb je die egr klep gevonden?? mijn ervaring is dat deze alleen op 16 kleps motoren zitten bij opel. maar ik kan mij vergissen.
Marc, je vergist je......zit ook op een 8V
Hans4040 123.030 km Reageer
hey ja die zit er wel, gewoon net achter het kleppendeksel. maar wat voor problemen kunnen er voor zijn gekomen zodat ze die dicht gemaakt hebben?
gr jp
ok, kon het mij even niet herrineren, maar als jullie het zeker weten zal dat zeker kloppen.
wat ik al zei ik kan mij vergissen.
marc
Bij Opel zelf verkopen ze "dichte" EGR-pakkingen, dus het monteren kan weinig kwaad.
Wel zou het mogelijk kunnen zijn dat de software van de auto misschien aangepast moet worden om eventuele storingsmeldingen te voorkomen.
Je kunt natuurlijk ook een nieuwe EGR-klep laten monteren.
Kost bij Opel ongeveer 160,-, maar je kunt hem natuurlijk ook bij een goede automaterialenzaak halen en er zelf inzetten. Scheelt weer een paar tientjes en is makkelijk zelf uit te voeren.
Grt,
Hans.
Hoi,
Ik had exact hetzelfde probleem, het kwam inderdaad ook geleidelijk opzetten.
Het probleem was het volgende: de einddemper (laatste deel v/d uitlaat) zat zo vol met koolstof dat het gewicht van dat ding was verdubbeld en hij zijn uitlaatgassen niet meer voldoende kwijt kon. Hierdoor gaat het bij koude temp wel goed.
einddemper na laten kijken, e.v. vervangen en opgelost.
m.v.g.
hey,
ja leuk dat je even gereageerd hebt hierop.
best kans dat het wel zoiets kan zijn. alle ideeen zijn mooi meegenomen.
ps: ik heb me astra uit laten lezen en had geen foutcodes, alleen de lambda sonde deed iets wat raar met ( open en gesloten ). hij bleef te lang open staan af en toe..
andere benzine kon ik ook proberen maar ik geloof niet echt dat het daar aan ligt.
mvgr jp
Als de lambda-sonde te lang in Open Loop blijft staan is er iets niet goed.
Of de verwarming van de sonde werkt niet goed of de sonde is te oud en moet vernieuwd worden.
Kan ook nog zijn dat de tip van de sonde verbrand is, ook dan moet de sonde vernieuw worden.
Je kunt proberen of de sonde makkelijk te demonteren is, maar vaak zitten ze vastgeroest.
hallo, mijn probleem is verholpen!
het was idd gewoon de einddemper die zat vol met van die ''vezels'' denk binnevoering die los is gegaan...
dat blokkeerde het gat, ik zag dat pas toen ik er echt goed in keek.
hij rijd nu weer super door. maar zou het kunnen dat daarom de lambda sonde het wat verkeerd aan gaf?
allemaal bedankt! gr jp
