Opel kadett e c1.3n: startprobleem
Bouwjaar: 1989
Hallo
Heb e kadett c1.3n uit 89 en sinds een paar maanden dit probleem.
Als ik s`morgens de auto start wil deze wel eens niet aanslaan.
Dit komt nu regelmatig voor.
Draai ik nu een bougie eruit en hou hem vlak bij het moterblok
dan vonkt hij goed,en slaat de moter gelijk aan.Bougie er weer in en dan de hele dag geen last meer.Maar dit gebeurd niet elke dag.Paar Maanden geleden is de koppakking vervangen en toen geen last meer van gehad,maar nu weer regelmatig.Iemand een idee?
gr Peter
koek
285 km
onstekings module?
Opeltje
41.975 km
is vorig jaar vervangen de module en de spoel,maar vanmiddag weer het zelfde en toen heb ik een stekker los gemaakt en weer vast en toen starte hij ook weer.
zal straks is kijken wat voor stekker het was.Maar volgens mij die naar de bobine loopt maar weet niet zeker.
koekTopicstarter
285 km
het kan natuurlijk geen kwaad om een compleet kabelsetje met nieuwe bougies aan te schaffen. het kost allemaal niet zo erg veel geld en je hebt grote kans dat het dan is afgelopen.
succes
gr.
martin.
mvdkant
8.895 km
Dat is het nu juist,voor de koppakking werd vervangen deed hij dat ook al.Heb dus alles vervangen toen de koppakking werd vervangen Bougie`s,kabels,verdelerkap,rotor.Dat is ongeveer 2 maanden geleden gedaan.Tot vorige week had ik geen problemen meer.De stekker die ik uitelkaar en weer in elkaar zetten is een ronde stekker die aan de +kabel zit aan accu.En nu start hij weer goed.
Gr Peter
koekTopicstarter
285 km
misschien de bobine defect of een contact vervuild.
stekkerverbinding kabels aan de onderkant nakijken en schoonmaken, dus niet alleen de ronde aansluitstekker.
je hebt ook de bougiekabel van de bobine naar de verdeelkap vervangen ?
succes
gr.
martin.
mvdkant
8.895 km
Was een komplete nieuwe set bougie kabels.
Zal eens alle kontacten van de stekkers nakijken.
Ook de bobine is al vervangen gelijk met de ontstekings module en spoel.We wachten nu weer af heb nu weer geen last.
koekTopicstarter
285 km
de stekkers kun je eventueel inspuiten met wd40. zou goed moeten werken. staat als tip op een opel kadett gsi site
mvdkant
8.895 km
Nadat ik de stekker uit elkaar haalde heb ik tot nu toe geen probleem meer gehad.Heb ze wel nu ingespoten met wd 40.
Is nu dus afwachten of dat het probleem veroorzaakte.
koekTopicstarter
285 km
ik hoop het voor je.
groetjes,
martin.
mvdkant
8.895 km
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Opel Kadett of stel zelf een nieuwe vraag.
