Opel Astra : Startprobleem
Heb onlangs iemand aangereden en radiator was stuk.Ben nog eind door gereden en uiteindelijk met vermogen verlies stilgevallen.radiator inmiddels vervangen maar wil niet starten.Heeft onsteking maar minimaal.Heb met start pilot geprobeerd zonder resultaat.Hopelijk kan iemand mij mogelike oorzaken en oplossingen geven.alvast bedankt.model opel astra f bouwjaar:1992 benzine 1400cc
scaryyenthe
175 km
al 15 jaar lid
Geef even aan om welk merk en type auto het gaat. Dat werkt wel iets makkelijker.
En wat betreft je omschrijving: het lijkt er op dat de motor veel te heet is geworden door gebrek aan koelwater met compressieverlies als gevolg.
Dikke kans dat er nu een lekke koppakking in zit, wellicht ook een kromme cilinderkop.
Laat een vakman hier even naar kijken.
moderator 32.365 km Reageer
startprobleem bij koude motor.Heb uiteindelijk andere wagen aangeschaft dus kan geen oplossing meegeven.toch bedankt voor de snelle reacties.ps;tav moderator had dit bericht al is doorgestuurd is blijkbaar ergens anders terecht gekomen maar gaat over zelfde wagen.
scaryyenthe Topicstarter 175 km Reageer
Wat heb je er intussen aan (laten) doen?
Want met dit soort "mededelingen" wordt een ander er niets wijzer van zodat er ook geen goede raadgevingen komen op dit forum.
