Opel Frontera: startprobleem
Bouwjaar: 2001, Brandstof: Diesel, Motorcode: 2.2
Bij koude start lijkt het of de motor geen brandstof krijgt, moet dan op gang getrokken worden of soms lukt het ook wel met start pilot.Volgens mij loopt de brandstofleiding leeg of neemt hij lucht. Kan iemand mij helpen of weet iemand waar het probleem zich juist situeert.
tvs1608
al 14 jaar lid
ik denk eigenlijk dat je of de brandstof pomp na moet laten kijken:)
alleen het probleem is die zit tegenwoordig heel vaak binnen in de tank gemonteert
een ander voor de hand liggend probleem is dat het brandstof filt verstopt zit met vuil
kijk eerst maar naar het brandstoffilter
succes groeten kris
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Opel Frontera of stel zelf een nieuwe vraag.
