Opel corsa 14i eco: startprobleem
Bouwjaar: 1997
Hoi, sinds korte tijd start de auto slecht en gaat bij de eerste keer starten naar de 250 toeren slaat vervolgens af de tweede keer naar de 500 toeren slaat weer af en verder tot de 1000 toeren. Eenmaal lopend houd hij in en is het net of de (choke) niet werkt, motor is uitgelezen zonder problemen, sensor bij inlaatspruitstuk is vervangen RARARARA, alvast bedankt voor jullie hulp.
albert178
235 km
mogelijk motortemperatuursensor defect. deze geeft geen foutcodes.
Opeltje 41.975 km Reageer
Waar zit deze motortemperatuur sensor en geeft deze ook de temp van de motor aan? De sensor in het inlaatspruitstuk is al vervangen( die in de koelvloeistof zit)
albert178 Topicstarter 235 km Reageer
dan is inderdaad de motortemp sensor al vervangen...dan zou ik de gasklep potentiometer eens laten controleren...
Probleem opgelost bedankt voor de reaktie's
