Opel Corsa 1.2 Comfort: Tellerdisplay, schokken
Bouwjaar: 2000
Hallo allemaal,
Soms, tijdens het rijden valt in ene keer mijn hele tellerpartij uit (verlichting, tellers 'dood) nadat het rode uitroeptekentje knipperd. De auto zelf doet het dan nog goed, echter, het geeft me geen goed gevoel dat je zoiets gebeurd als je met 150 over de snelweg rijdt.
Ook schokt de auto licht als je met +/- 2000 tpm rustig optrekt in z'n 3 en 4. (bijvoorbeeld in filesituatie) Wat kan dit zijn????
Typhon11697
695 km
als je dan met je hand voorzichtig op de tellerkloken druk gaat ze dan weer aan?????
basje 3.080 km Reageer
Nee, het heeft geen direct effect; het is ook heel gek het komt en het gaat zo snel dat je er zo overeen kunt kijken. Het is me eerlijk gezegd alleen opgevallen doordat ik in mijn ooghoek een rood lampje zag knipperen (anders zou het ongemeerkt oorbij zijn gegaan). Mbt tot het aandrukken; je bedoelt dat de stekker achter het display los zit? Waarom zou hij dan een hydraulische storing aangeven?
Typhon11697 Topicstarter 695 km Reageer
welk lampje ???? somige lampjes worden gecontroleerd bijv airbag als dat lampje een storing heeft gaat de computer ook in de noodloop(probeerd ook het lampje alsnog aan te sturen als die daarna nog werkt)basje
Het lampje met het uitroepteken (rood) die bv bij een aangetrokken handrem gaat branden. Volgens instructieboekje zou dit een hydraulische storing aan de koppeling of remsysteem moeten zijn...
is het een easytronic?
Opeltje 41.975 km Reageer
Nee, het is een handgeschakelde versie.
Ik ben benieuwd naar de oplossing van dit probleem, heb namelijk met mijn auto een Corsa C Sport 1.4 exact hetzlefde probleem.
Alvast bedankt!
Ik zal even de oplossing geven: naar de opeldealer om de stekker van de tellerunit te laten modificeren; deze raakt los. Na dealer reparatie nooit meer voorgekomen. Is trouwens een van de zeer bekende Opel Corsa problemen zoals defecte startblokkeringssondes.
