Opel Corsa 1.3: slaat niet aan
Bouwjaar: 1989
mijn corsa uit 1989 1.3 benz wil soms wel aan slaan en soms niet startmotor gaat wel rond maar lijkt alsof hij geen "vonk" krijgt. iemand een idee?
sjes
200 km
onstekingsmodule defect?
Opeltje 41.975 km Reageer
beste Opeltje
hoe kan ik deze het beste testen? omdat hij het de ene keer wel doet en de andere keer niet ?
groet sjes
sjes Topicstarter 200 km Reageer
je moet eigelijk even met 2 mensen starten en kijken of inderdaad de onsteking niet werkt...dus bobinekbel lostrekken en even vlak bij de carrosorie leggen (ongeveer 5 mm afstand) en dan starten en kijken of er een vonk is.....de kabel moet je niet vasthouden!!!!!!
overigens kun je als er een bosh onsteking op zit ook de stekker op de onsteking eens controleren: zie http://members.home.nl/Opeltje/ONSTEKING...
ik heb dit geprobeerd maar op het moment komt er geen vonk van de bobine af (heb de kabel aan de kant van de ontsteking gehad)
deze vlak bij de carrosserie en er komt geen vonk . de stekker heb ik ook al schoongemaakt.
dan is de module defect denk ik....
is het verstandig om deze op de sloop te gaan halen? of beter een nieuwe en heb je eventueel een prijs indicatie van zo'n module
groeten sjes
ze gaan vaker defect..dus van de sloop zou ik niet doen....ik heb geen idee over de prijs....
Opeltje
ik ga even bij de garage kijken wat ze kosten alvast hartelijk dank voor je hulp ik ben nu een stuk verder bedankt
groeten sjes
Die dingen zijn bij de opel dealer iets van 60 euro en bij de brezan en aanverwanten iets van 45 euro.
Bekabeling ookal getest? Dat gaf bij mij na een nieuwe module en verdeler/rotor ook problemen.
Groeten,
Bart
Opeltje en bart
bedankt voor jullie reacties.
Ik heb de contacten nogmaals schoongemaakt (eerst zonder resultaat) nu na enkele dagen stilstand nogmaals geprobeerd en de motor loopt als een zonnetje. ik heb de motor ongeveer 15 maal gestart en er is geen probleem meer te vinden.
bedankt voor jullie advies
groeten
sjes
